CTV 2844
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 6:57    Předmět: Citovat
Napodobne som to zistoval aj ja.Dakujem vsetkim za radu.TV uz slape.
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 7:14    Předmět: Citovat
Není pozistor jako pozistor !! Označení udává jeho hodnoty.
U dnešních televizorů se používá více způsobů demagnetizace.U běžných
televizorů je demagnetizační vinutí /2 cívky/zapojené v serii,tady
jsou používany pozistory s označením
250,který má odpory
mezi vývody 33 a 2400 ohmů.Pojistka je tady 3.15A.Novější typy TV,
taky OVP,mají demegnetizační vinutí paraelní,tady se používá pozistor s označením 205,který má oba "odpory" stejné cca 8 ohmů,a tady
je lepší
zpožděnou ,pojistku 4A nahradit normální 5A.
A to je celý problém.Stačí si pořádně přečíst dokumentaci...
