Zaslal: pá září 04 2009, 15:22 Předmět: Impulzný zosilovač
Chcm vás poprosiť o radu či je možné zostrojiť nejaký relatívne konštrukčne jednoduchý impulzný zosilovač s výkonom do 100watov, frekvenciou do 50kHz, obdlžnikové vlny. Pulzný generátor mi síce dáva amplitúdu +10V a -10V ale pre moju potrebu ak to zjednoduší schému mi stačí ked bude zosilovač zosilovať iba tých +10V.
Mám regulovatelný zdroj jednosmerného prúdu (0-15Voltov) typ Voltcraft EP-925 a pulzný generátor typ Instek FG-8219A ( 0-10V, 50ohm).
Vôbec to nemusí byť extra čisté prerušovanie, skôr mi ide u univerzálnosť aby som si mohol meniť výkon a frekvenciu a prípadne na vstupe keby moholo byť miesto 15V až 300V čo mám ešte jeden taký zdroj jednosmerného napätia.
Teorie elektroniky sa moc nerozumiem akurat si to viem spraviť. Ak by ste mi teda mohli poradiť dáku schému zapojenia takého zosilovača by mi pomohlo.
Alebo inak povedané mám zdroj jednosmerného prúdu 15-300V a potrebujem ho nejakým jednoduchým spôsobom - zariadením prerušovať a aby to znieslo do cca 100Watt a 50kHz. Relé také asi neexistuje.
Nejde mi o veľkú presnosť zosilovača skôr o jednoduchosť konštrukcie a prípadnú univerzálnosť v napätí ktoré sa zosíli z cca 10V na 15-300V a výkon resp. záťaž bude do 100watt. Ale obavam sa že taká univerzalnosť bude asi oriešok kedeže každy tranzistor ma asi iba určity parameter zosilnenia. Ešte ma raz napadlo použiť daku diodu alebo niečo podobné ktorá by fungovala na takom spôsobe že keď je napätie z generátora tak je otvorená a prepúšťa tých 300V a keď je signal nulový z generatora tak je uzavretá.
Kludne to môže byť charakterizované ako posilenie generátoru aj ked neviem aký je rozdiel medzi zosilovačom a posilnovačom. A tiež by som poprosil škycu k tým 3 súčiastkam posilnovača půlmůstek s IR2184 + 2xIRFP460, ak by sa dalo od anonyma, ak teda by to ten účel splnilo.
Ďakujem
Ďakujem
Stáhni si datašít IR2184, je to v něm nakreslené. Hned první strana, Vcc je napájení budiče 10-20V, IN je vstup obdélníku 0-10V, /SD připojit na 5-10V nebo nezapojit. Napájení půlmůstku (tranzistorů) max. 600V nebo podle tranzistorů, IRFP460 jsou do 500V. Výstupy TO LOAD spojit a tam bude oproti zemi ten výstupní obdélník 0-napájení tranzistorů. Zatížení podle tranzistorů, IRFP460, když jsou dobře chlazené, jsou až do 20A. Zem generátoru, zem napájení budiče i zem zdroje pro napájení tranzistorů jsou spojené. Vstup by se dal případně oddělit rychlým optočlenem. Pozor na to velké napětí, ať nejsou mrtvoly!
Akurát mám guláš v tom že mám 2 výstupy load. Jeden je riadený podla IN a druhý SD. Ak bude SD nula resp. ho nezapojím tak ten druhý výstup TO LOAD bude mať vždy opačnú hodnotu napr. -500V.
Môžem tieto 2 výstupy TO LOAD zapojiť 2 spôsobmi? Jeden by bol že medzi vývody TO LOAD dám danú záťaž čiže na jednej strane bude +500V a na druhej -500V. A druhý spôsob by bol že zužitkujem každý výstup z TO LOAD samostatne a to tak že ku každému výstupu dám inú záťaž a z druhej strany záťaž zapojím na zemnenie.
A ešte neviem či je potrebné zapojiť aj tie 2 kondenzátory a 2 odpory čo sú v tej schéme, lebo neviem aké majú mať parametre. Ten optočlen čo si vravel to bude tá ochrana aby sa nepoškodil ten pulzny generátor?
Inak vyzerá to pekne jednoducho čo ma velmi potešilo, lebo fakt nič viac nechcem iba ako také rýchle relé do 50kHz. Aj tie 2 výstupy na TO LOAD sú super lebo presne to som chcel, experimentovať so záťažou aby som mohol zistiť aké budú výsledky ked dám +500V/0V alebo +500/-500V alebo -500V/0V. Už som skúšal rôzne zapájať tranzistory ale vždy mi to všetky parametre pomenilo tak dúfam že toto víde.
Píšeš kraviny, oba tranzistory jsou v protifázi řízené vstupem IN a vstup /SD je shutdown, vypnutí obou tranzistorů naráz.
Kde by se vzalo na výstupu -500V? Na výstupu může být jen +500V když je sepnutý horní tranzistor nebo 0V když je sepnutý spodní tranzistor.
Asi by ses v tom radši neměl vrtat, když v tom máš takový guláš.
Všetko berem, ale ked sa to nedá kupiť hotové musí sa to zostrojiť. Už som skúšal použiť hotový zosilovač na radio ale to mi tiež nefungovalo, išlo samozrejme o menšie volty ale tie pulzy sa proste na vystupe v zaťaži neobjavily. Nič na tom, proste to skúsim. Hop alebo trop.
Akurát ma pletie že na tom obrazku je na LO priebeh dole tak som myslel že to bude presne opačný napäťový pulz ako je na HO.
To s tým SD to som poplietol ale kym sa mi to rozležalo čo som popísal už som to odoslal.
Tak si nebudem proste všimať tu schemu a zapojim čo potrebujem medzi tie vývody TO LOAD a budem mať +500V/0V. A čo tie ostatné súčiastky kondíky a odpory a diodka na tej schéme. Poradíš čo to má mať za parametre?
Aplikácia je mnohoraká ja chcem používať pulzy o roznych napätí na zmenu vlastností materiálov, tj ak prechádza určité médium napr. plyn alebo tekutina medzi dvoma plochami ktoré maju napäťový pulzujuci rozdiel tak sa toto medium môže ionizovať alebo niektoré zložité zlučeniny rozkladať na jednoduchšie napr. spaliny, horlave plyny...
To co je na tom obrázku je časový průběh na výstupu Lo a Ho, když je ten signál dole, je na výstupu 0V, když je nahoře, je na výstupu 10-20V (záleží kolika ten budič napájíš), co na tom pořád nechápeš? A co máš udělat s těma výstupama máš napsáno v příspěvku z čt září 17 2009, 8:25, tak proč pořád chceš zapojovat zátěž mezi ně? Ne, tohle fakt smrdí průserem.
ale ved tam sú nakreslené súčiastky okolo toho mosfet ovládača, tak to bude treba "vyladiť". nemožem zapojiť iba tie 3súčiastky ktoré si mi povedal. šak sú v schéme od výrobcu aj iných aplikačných listoch čo boli na internete nakreslené.
No ta bižuterie okolo je tam jako zkouška toho, jestli víš jak to funguje. Pokud nevíš, k čemu tam ty odpůrky, dioda a kondíky jsou a jaké mají mít hodnoty a nedokážeš si to ani někde najít, tak bude lepší na tohle zapojení zapomenout nebo to dát postavit někomu, kdo ví jak to funguje.
Když ti napíšu, že máš výstupy spojit a zátěž dát vůči zemi a ty začneš koumat, jestli tu zátěž dát mezi výstupy nebo tam dát dvě zátěže, tak je asi něco špatně. A já se nenechám zavřít za nabádání k sebevraždě.
