Goldstar - jak do SM
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 13:11    Předmět: Goldstar - jak do SM Citovat
Zdravím pánové, poraďte prosím, mám tu jeden Goldstar chassis PC04A a jednu necnost, při zapnutí síť. vypínačem jsou veškerá nastavení obrazu a zvuku na maximum. Potřeboval bych se dostat do SM a dostat to trochu níže.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Snad ti pomůže tohle(jestli umíš rusky Wink
GOLDSTAR :
CF-25,CF-29,C26,C36,C76
(шасси МС-51В)
1. Одновременно нажать (MENU) (--VOL) (--PR) на панели
(ОК)- запомнить изменения. Для перехода на регулировку баланса белого:=i - для GG,=? - для RG,=х - для BG.
Power off.
SAHOS
Založen: Mar 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 13:43    Předmět: Citovat
PC04A nemá žádný SM,na to stačí uživatelská příručka. Nastav si co a jak potřebuješ a potom na lokále zmáčkni STORE,potom PP a zase STORE,a máš to uložené Shocked
Mirda
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 15:40    Předmět: Citovat
SAHOS napsal(a):
Díky moc. Funguje to.
