SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Ta televize je teda divoká. Že je zdroj dvoučiný jako u počítačů, to v poho. Ale taky řádkáč?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 17:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Zatiaľ neopravujem. Len či to nemá súvis (ten obraz). Inak zákazník by bol len rád.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Televízor vysadil. Zajtra urobím, čo som mal už dávno - skontrolujem všetky napätia zo zdroja. Keď je to "over voltage protection", tak snáď nebude chyba niekde inde.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 5:12    Předmět: Citovat
Dusko len taka blbost ma napadla,nemam poruke schemu tohoto modelu ale nema nahodou v tomto sasku dioda co napaja RKS paralelne k sebe zaveseny kondik? cca 5n6/2kV ? nieco podobne som pred casom riesil a prave tento kondik robil sarapatu
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano, to jsi měl udělat jako první. Ochrana před přepětím se týká napětí +135V a tvoří ji obvody s tranzistory Q6008/Q6009 na desce zdroje a Q5815/Q5816 na signálové desce, odkud jde už "hlášení" do procesoru.
Obvody s těmito tranzistory pracují jako tyristor, tzn. že jejich sepnutý stav můžeš kontrolovat i po události. Aby k této události nedošlo, musí se napětí na katodě Zenerovy diody D6009 pohybovat pod úrovní +15V. Jakmile je tato úroveň vyšší, dojde k sepnutí obou "tyristorů". Napíchni se na toto napětí (nejlíp osciloskopem) a hlídej. Pokud dojde k události bez aktivace některého z "tyristorů", bude závada v něm samotném. Wink
 Soubor:  OVP.png
 Velikost:  115.04 kB
 Staženo:  210 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Vďaka za tipy. V priebehu dňa sa na to pozriem. Ešte ma napadlo, či za tým nemôže byť oslabený C6006 - ten veľký hneď na vstupe na mostíku. Ako sa prejavuje ten?
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Při nedostatečné kapacitě C6006 obvykle zdroj není schopen sekundární stranu "uregulovat" a dojde k vypnutí zdroje. Z toho důvodu by se všechna napětí měla kontrolovat na zvlnění nejlépe osciloskopem. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Skontroloval jsem napětí, +200V nemám, ani osazené diody ani C6014. Na C6023 ukázalo +139V, krásně čisté. Na C6029 ukázal 7,3V, čisté a na C6028 +11,8V a osciloskop ukázal mírné zvlnění. Televize vypnula. Vyměnil jsem kond, vlní dál, napětí vzrostlo na +12,6V a než jsem stihnul změřit zbylá napětí, televize vypnula. Q6005 to nedělá, napětí OCP bylo +0,001V. Jinak, jak již jsem psal, Q6008a Q6009 osazené nemám (ani obvodové odpory a diodu).
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Balu, tam je diódový mostík. Tú schému si pozri, žiadna OVP-čka. Bývajú veľké televízory takto riešené? Alebo je to výstrelok?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Otázka: Keby som vytiahol Q5816, televízor by mal prestať vypínať? Dá sa to použiť pre zistenie, či chyba nie je v samotnom procesore?
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Napětí OCP je od nadproudové ochrany a to není tvůj případ. Tebe musí zajímat napětí OVP (pin13 konektoru). Pokud nemáš osazeny tranzistory Q6008/Q6009, pak jejich funkci přebírá pouze dvojice Q5815/Q5816 na signálové desce. Měř napětí na katodě D5812, nesmí přestoupit cca +0,8V, jinak vypne ochrana.
Jinak z toho cos naměřil je pravděpodobné, že obvod OVP je v pořádku a příčinu zvýšeného napětí hledej v obvodu zv zdroje (IC6003, optočlen). Wink
 Soubor:  OVP2.png
 Velikost:  53.26 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano, ale s vědomím, že je vyřazena přepěťová ochrana. Wink
Jednodušší je zkratovat b-e Q5815(C5801).
BaluSK
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ved pozeram..ked som pisal ten prispevok,este tam ta schema nebola....mostik v tejto vetve nie je bezne riesenie,pisal som Ti predsa ze nemam poruke schemu od tohoto modelu a ze pred nedavnom som mal Sonaca s podobnym problemom...tam bola klasika jedna dioda a paralelne k nej ten chory kondik.....preco si myslis ze tak su riesene len OVP-cka? podla mna je skor zriedkavejsi ten mostik
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Balu, myslím, že to motáme. Ten mostík na sekundáre pulzáku som videl prvý krát (nie, že by som už toho videl veľa). Otázka bola, či je to bežné riešenie alebo ani nie.
Inak konečne som sadol za tú telku a nejak tam neviem nájsť tú dosku A2/2. Podľa manuálu mi vychádza, že je súčasťou tej veľkej dosky. Idem na to ešte pozrieť.
Strana 2 z 8
