Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 810 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so září 05 2009, 10:10 Předmět: MASCOM PT11 nejde scart
Ahoj obracím se na vás s prosbou o pomoc.
je to asi měsíc zpátky co jsem si všimnul že když pohnu se scart kabelem tak "zablbne jas" probliknou ruzne urovne jasu obcas obraz vypadnul uplne ale jen v režimu AV kdyz pustím něco co není přes AV ale přes tuner tak je vše OK. Odhadoval sem to na chybu kabelu a nebo studenta, kabel jsem vyzkousel u jine TV a bez problému. Tak jsem rozdelal TV propájel konektor scartu a dalši přilehlé body ale studenak sem nikde nevidel. tak jsem TV zase alozil ale beze zmeny jas porad blbnul když někdo pohnul s TV nebo kabelem chvilku jsme to neřešil protože nebyl čas a TV sem používal dál... asi týden
Nyní když připojím sat. reciever nebo DVD nebo cokoli ke scartu tak TV sice zjistí že sem něco připojil, automaticky přepne na AV ale obraz je černý. Zvuk jde normálně dokonce se na TV obbjeví nápis AV ale jinak je obraz černý. zkusil sem znovu porjít studenty ale nic moc.. prosím poradte mi čeho se mám chytnout. Schéma jsem si stáhnul v jiném příspěvku ale moc z něho moudrý nejsem..
Zaslal: po září 07 2009, 16:22 Předmět:
tak cesty kolem pinu c.20 vcetne cleho IO101 a C112 a dlasich casti sem propájel. Cesty nikde přerušené nejsou.
vec se scartem se má stejne zvuk jde ale obraz ne. navic se mi povedlo propajet i neco navic pac v normálním obrazu (odpojenej kabel scart) mám zpětné běhy. Asi milého mascoma poslu smerem SD.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 07 2009, 17:36 Předmět:
Někdy se stává,že zaleze některý kolík ve SCART šnůře.Těžko se to hledá,protože když SCARTKU vatáhneš,tak se kolík opět vysune do původní polohy a není vidět problém. Zkust jednotlivé piny zatlačit a uvidíš,možná to bude ono. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 07 2009, 18:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
Celkom dobry priklad, ako sa z trivialnej zavady "odbornym" zasahom stane kopa srotu.
No ono se to někdy fakt blbě hledá a triviální to může být jen na první pohled.On to zvládne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 07 2009, 20:06 Předmět:
vždyť píšu že cesty všechny co maji něco společného s pinem 20 sou OK... prozvonil sem je pipakem.... SCART šnůrou to neni teď koukam na jine TV na DVDcko a scart kabel mam stejnej.. zítra se podívám kde sem to po.urvil...
teda nevm jistě jestli to jsou zpětné běhy ale rozhodně obraz pěkně "lítá".... zleva do prava ale i z prava do leva a je našikmo ale OSD jde normálně.... asi něco kolem IO101 pac tam se mi to slilo.. ale odsal sem to... asi blbě...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3787 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 07 2009, 20:23 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Ještě žes to nyní napsal,co Ti to vlastně dělá(cos tam propájel).Toto rozhodně zpětné běhy nejsou,ale nejde synchronizace.
Zaslal: st září 09 2009, 12:35 Předmět:
tohle sem prozvonil a nakreslil ale vůbec mi to nesedí... ve schema sem vůbec nenasel C171 ale v TV opravdu je 2x sem to kontroloval...
mimochodem taky sem si všiml že R9 ve zdroji je pěkně opečenej už se z nej loupe lak a proužky sou nečitelný..
synchro: opravdu se mi povedlo slejt 2 piny na IO101 jen už přesně nevím který (ja blb si to nenapsal) bylo to kolem pinu 40 po opravě synchro stále nejde ale teď chvilku obraz letí rychle chvilku pomalu zleva do prava i z prava do leva je na šikmo a pohybuje se i směrem dolů.....
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 09 2009, 15:50 Předmět:
Podobnou závadu jsem měl.Na pozemním vysílání analog plavala řádková synchro.Přez SET-TOP-BOX nešla barva.Reagovalo to na mrazíka a na fen.Byl to SMD ellyt na některém pinu TDA8362.Ale jednou to bylo integráčem,ale tam navíc byl podivný start ze STBY.
Zaslal: st září 09 2009, 15:53 Předmět:
Asi jsi poslal synchronizační část do nebíčka. Nejspíš výměna příslušného IO.Nemám schema,tak jen teoretizuji. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
