SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Inak konečne som sadol za tú telku a nejak tam neviem nájsť tú dosku A2/2. Podľa manuálu mi vychádza, že je súčasťou tej veľkej dosky. Idem na to ešte pozrieť.
A2/2 není deska. Je to 2.polovina schématu desky A. Wink
Červeně jsem vyznačil obvod OVP.
 Soubor:  OVP3.png
 Velikost:  101.55 kB
 Staženo:  120 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Jo, pak jsem to našel. Děkuji za pomoc. Připájknul jsem drát k emitoru Q5816, za provozu tam bylo +0,03V a po vysazení +4,96V. Už se mi nechtělo, tak jsem to zbalil. Teď budu zkoumat, odkaď přišel impulz.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Balu, keby bol chorý niektorý z kondíkov zavesených na diódach v zdroji +135V, to by malo zopnúť trandy Q6005, Q6010. Nie?
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Odpovím za Balu: Tyto tranzistory spíná zvýšený úbytek napětí na odporu R6021, když jím poteče větší proud než je zdrávo. Bez zátěže této větve (+135V) je na tomto odporu 0V a Ube tranzistoru Q6010 je cca +0,5V (dáno Uf diody D6007). Jakmile se zvětší proud nad přípustnou hodnotu, poklesne napětí na emitoru Q6010 a ten otevře, tím se také otevře Q6005, který tak udržuje přes D6006 oba tranzistory otevřené i po zániku nadproudu. Z kolektoru Q6005 jde pak kladné napětí jako signál OCP, který aktivuje příslušné hlášení (č.2 - led 2x blikne) do procesoru a také přitom aktivuje i obvod OVP(Q5815/Q5816).
Jest-liže ale procesor hlásí chybu č.3, pak by měly být aktivní pouze obvody OVP.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně. Wink
P.S.
...Připájknul jsem drát k emitoru Q5816, za provozu tam bylo +0,03V a po vysazení +4,96V....
Měl jsi na mysli kolektor Q5816 (PNP). Wink
A ještě něco: Pokud chceš vyloučit, že událost je aktivována tranzistory Q6010/Q6005, pak stačí zkratovat b-e tranzistoru Q6010. Vyřadíš tak ochranu OCP. Wink
A ještě zareaguji na starší otázku: Diodové můstky na sekundární straně jsou nutné proto, že zdroj je na primární straně konstruován jako dvojčinný, tedy přenos energie na sekundární stranu probíhá v obou půlvlnách a je tedy nutné použít dvoucestné usměrnění na sekundáru. Tyto zdroje dosahují větších výkonů než zdroje typu flyback (blokovací měniče).
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení. Aby +135V dělalo úbytek na R6021, musel by se naň proud vracet po vlastní větvi. Tu nevidím. Vidím dělič z R6019, R6020. Připadá mi to, že to sepíná v případě polkesu UB. Tady ale chyba není. Odpojil jsem OVP i OCP u konektoru (vytáhnul jsem z konektoru drátky). Výsledek stejný. Když seskratuju C5801, nevypne. Ten jsem taky preventivně vyměnil. Jdu po tom pátrat.
Jinak dobrým příkladem dvoučinných zdrojů jsou zdroje v počítačích.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Čo sa stane, keď vytiahnem D5809 na doske A2/2? Ďalšia možnosť už je len povel priamo od procesora cez pin B7 konektora CN0101.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Načo tam vlastne je tá dvojdióda?
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak se podívej, kudy to "teče". Wink
Aby napětí +135V neklesalo (ale ani nerostlo), od toho je stabilizační zpětná vazba odvozená právě z tohoto napětí. Obvod OVP hlídá selhání této stabilizace, protože přepětí je nebezpečnější než podpětí.
 Soubor:  proud.png
 Velikost:  62.42 kB
 Staženo:  89 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu. Tohle mi uniklo. Dík.
Tak či onak, tady problém není. Zkusmo jsem odpojil R5805 a teď bliká kód 8 (Horizontal Protection). Já se z toho...
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Při sepnutí dvojice Q5815/Q5816 se přes diodu D5809 zavře tranzistor Q6102 a tím vypne síťové relé. Jejím odpojením ničeho nedocílíš.
Duvsan napsal(a):
To není povel od procesoru, ale vstupní signál procesoru, na jehož základě procesor vyhodnotí stav OCP. Ty by ses měl ale zaměřit spíše na obvod OVP.
Pokud spínají Q5815/Q5816, musíš zjistit z jakého obvodu dostává Q5815 otevírací napětí. Jsou jenom dvě možnosti: přes D5812 nebo D5811. Měř napětí na anodách těchto diod. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Kód 8 byl proto, lebo jsem si nevšim, že se mi povedlo z desky D vytáhnout kabel. R5805 byl odpojen, televize chvíli jela a pak to stejné, kód 3. Už mě napadá jenom svod té diody D5809 nebo je prdlý některý z těch dvou tranzistorů.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Tak tou diodou to není. Takže ty dva trandy. Nevíš nějaké v "kameňáku" dostupné náhrady? Tohle najít přes Google bude asi mazec.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dioda D5809 s tím pravděpodobně nemá co dělat - přes ni se vypíná pouze síťové relé.
Odpojení R5805 by mělo být stejné, jako zkratování b-e Q5815. Ale psal jsi, že
, což je totéž. Tak to ještě prověř. Pokud se potvrdí, že Q5815/5816 spíná bez odporu R5805, pak bude chyba v nich nebo zbylých součástkách (R5806,R5809). Wink
Naposledy upravil masar dne ne září 06 2009, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Masar, moc děkuju. Možná bych se k tomu doplácal, ale kdybys' mě neupozornil na ty dva trandy (Q5815,Q5816), tak by to asi bylo stracené.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Za Q5815 můžeš použít např. BC846B, za Q5816 např. BC856B. Jejich výběr není kritický. Wink
Strana 3 z 8
