Univerzalni Programator pro Pic a Atmel
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:24    Předmět: Univerzalni Programator pro Pic a Atmel Citovat
Zdravim nemate nekdo schema + navrh dps na univerzalni programator Pic a Atmelu? Nasel sem akorat GTS USB programator ale ten umi jen PIC.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Univerzální programátor asi jen tak nepostavíš. Ještě jsem nikde takový návod nenašla, ale neříkám, že není. Já používám tovární programátor a mám klid Wink
Medwen
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Mno nebo aspon ktery mikrocipy sou rozsirenejsi?? Zaujaly me ruzne blikace jak s RGB Ledkama tak i s normalnima. Akorat ze skoro vsude to chce PIC nebo Atmel.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Oba typy uprocesorů umí naprogramovat PRESTO od ASIXu. Program je zdarma Asix Up.
http://asix.cz/a6_presto.htm
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Protoze posl.dobou jsem potreboval programator na PIC dost casto, zkusil jsem ruzne vice ci mene univerzalni programatory. Pozdeji jsem mel na stole 2 programatory na PICy, nakonec jeden na Attiny2313 nakonec jsem potreboval jeste na cosi a navic jsem inovoval PC a LPT uz jaksi nebylo, tak jsem poridil to PRESTO a stopro spokojenost. Akorat jsem si vyrobil patice pro PIC a Atmel dle dokumentace a pohoda. Je to na USB, tak nemusim resit ani chybejici LPT/COM porty na PC. Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:03    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
...Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
To záleží na úhlu pohledu.
Stojí za to si život komplikovat s "přípravky" pochybné kvality a spolehlivosti ?!
A přiznejme si 2000,- za PRESTO v dnešní době není zase tak mnoho.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
RadekB
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:09    Předmět: Citovat
echinus napsal(a):
Pro toho, kdo to mysli vazne a nebo to potrebuje k praci tak rozhodne neni.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Tím továrním programátorem jsem myslela právě Presto. Maximální spokojenost. Nechtěla jsem to hnedka psát, aby to zase někdo nepovažoval za reklamu.
Dokonce je v UP i několik úprav na základě mého remcání Wink Takže pokud se něco nelíbí, napište to do Asixu, pokud to bude fakt dobré, zapracují to.
Jinak cena je 2 356,20 Kč to co psal echinus je bez DPH.
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 6:00    Předmět: Citovat
Nevím , kolik máš zkušeností s bastlením a kolik s programováním , ale univerzál pro staré i nové druhy uPC jsem k domácí konstrukci neviděl . Chtěl jsem si s tím pohrát . Zapojení je dost , ale problém bývá spíše se SW mezi počem a programátorem . Na první zapojení mi chodily progamátory JDM PIC od Belzy-v amáru a pro staré Atmely z knihy o PC od Matouška . Obsáhneš jimi většinu konstrukcí z AR .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Mám taky PRESTO -> maximální spokojenost.Za ty prachy je to super.
Lacky
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 13:18    Předmět: Jak naprogramovat 89C2051 pomocí presta? Citovat
Zdravím,pořídil jsem si taky presto,ale jsem s toho trošku mimo.PIC jsem s tím naprogramoval naprosto bez problémů!!!Super věcička,ale jakmile jsem to zkoušel z Atmelem 89C2051 tak nastal problém.Nemůžu program do procesoru dostat.Nevím který konektory programátoru mám připojit na procesor.Vím že Presto umí naprogamovat jen Atmel 89S2051,měly by být naprosto stejné.Mohl by mě prosím někdo popsat co kam připojit?
Velmi děkuji za opovědi!!!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Nejsou naprosto stejné, 89S má ISP, 89C nemá ISP. PRESTO programuje přes ISP, takže 89C neumí.
Lacky
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 13:39    Předmět: Citovat
A věděl by někdo jak Presto připojit k Atmelu?který vývod Presta na jaký PIN 89S2051?
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:51    Předmět: Citovat
musíš rozličovat že procesory s písmenke C jsou paralelně programovatelné a S seriově programovatelné. Presto je seriový programátor
co se týče značení pinů, je u PIC a ATmelu a dalších výrobců různé avšak dá se to vyhledat na netu či přímo v datasheetu
U PICu je to takhle
pin14 Vdd = Vcc
pin5 Vss=GND
pin13 PGD= DATA
pin12 PGC= CLK
pin10 PGM= LVP
snad ti to pomůže
Lacky
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Díky,mám to,Datasheet pomohl !!!
