Zaslal: út únor 28 2006, 10:13 Předmět: Oprava centrálu Octavie
Na Octavii r.v.99 přestal fungovat centrál a DO, nejdou stahovat okna od řidiče(ostatní jdou), nebliká ledka ve dveřích, centrál od spolujezdce a kufru funguje, pojistky jsou dobré, alarm funguje. Poradíte kde by mohla být chybička ??
Snažil bych se vyčíst paměť závad komfort systému.
Podle toho co píšeš tak bych to typoval na konektor u průchodky do dveří řidiče (oxidace), nebo na řídicí jednotku která je součástí motoru stahování oken.
Zaslal: st březen 01 2006, 9:01 Předmět:
Je dost mozne ze nemas foliu na soferovych dverach a mohla zatiect jednotka v soferovych dverach.
Napojit na VAG a pozriet zavadu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 06 2006, 15:05 Předmět:
VAG je diagnostika. Buď VAG1552 nebo 1551.Pk ještě existuje VAS a interface pro připojení k PC a čtení závad pomocí programů jako třeba VAGCOM,VWTOOLS,SuperVAG.Nejjednodušší je to připojit na tuto diagnostiku. Ale odhaduji,že budou například narušený vodiče co vedou do řidičových dveří.
Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK
Zaslal: čt březen 09 2006, 19:40 Předmět:
Aj to je mozne...a ked sa otvoria dvere rozsvieti sa svetielko? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 07, 2006 Příspěvky: 9 Bydliště: Teplice,North Bohemia
Zaslal: pá březen 10 2006, 21:27 Předmět:
jarves napsal(a):
Raptor181 napsal(a):
Nesvítí....
Vše je řízeno tím mikrospínačem v zámku,proto nesvítí světýlko a nejde zamknout zvenčí celé auto,musí se zamknout tlačítkem zevnitř troje dveře a pak zvenčí zamknout ručně klíčem dveře řidiče,nedojde k dvojímu zamčení-trzor lock a nebliká ledka.Má-li někdo zájem,mohu poslat foto mailem.
Nesvítí....
[Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK ]
