Zaslal: ne září 06 2009, 20:00 Předmět: Digitální měřič frekvence
Zdravím, poradí někdo schéma na snadný měřič frekvence s klasickým segmentovým displejem a bez procesoru? Rozsah od řádu Hz až do 10 nebo 100 kHz ?? Díky všem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 06 2009, 20:16 Předmět:
pepe363 napsal(a):
...bez procesoru?...
Tak tady se Zajícem neuspěješ, Sendy... No, někde ve starším Amáru bych možná vyštrachal nějaké zapojení bez procíku - ale připrav se, pepe363, bude to běh na delší trasu, takový čítač bez procíku je stavba s cca 20-30 pouzdry IO! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 06 2009, 20:46 Předmět:
Počítej:
- oscilátor a děliče na kmitočtovou ústřednu - nějakých 5-6 minimálně, ale spíš tak 10 pouzder - záležet bude na tom, jaký krystal nebo integrovaný oscilátor se povede sehnat.
- přepínací logika - pokud nebude chtít všecko přepínat mnohapaketovými přepínači, bez IO ve funkci přepínacích hradel to nepůjde - taková 3-4 pouzdra odhadem.
- samotné čítače, dekodéry, případně latch paměti (modernější čítače je mají už integrované) - a samozřejmě segmentovky - tedy minimálně 3 pouzdra na dekádu = jedno místo na displeji. Pokud bude rozsah 100kHz s plným zobrazením, je to 6 dekád...
A to nemluvím o stabilizátoru nebo spínaném zdroji, nějaké IO budeš potřebovat i do vstupního zesilovače/tvarovače na úrovně zpracovatelné logikou...
Není to s tím procíkem od Zajíce jednodušší? (A to je na mne, zarytého odpůrce procesorů, co říct - jenže zrovna čítač je přístroj, který se použitím procesoru velmi dramaticky zjednoduší...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 07 2009, 6:05 Předmět:
Stavěl jsem ten z amára . Počítal jsem to , vrtal jsem tam přes 1000 dírek . Cenově to bude téměř zadarmo . Je to ze 74XX , dnes může dát ALS a nebude to topit . Chodí opravdu do 100Mz a obojí fci , kmitočet i periodu a ještě obecné čítání . Šel na první . Pracuji s ním dodnes . Spoje jsou tam také .
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 404 Bydliště: Žilina
Zaslal: po září 07 2009, 6:57 Předmět:
Tazatel pravdepodobne ma na mysli nejaky panelovy modul do nf generatora, takze univerz. citac asi nepotrebuje, co v kazdom pripade nic nemeni na situacii o pocte typov puzdier IO pri nepouziti MCU.
Nieco som ale vystrachal prave diky bastlirne, kuk:
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po září 07 2009, 10:48 Předmět:
tusim to tu uz bolo niekde riesene, da sa dakde v cechach kupit obvod tusim MH106 alebo MH 117, s tym sa to da.
Resp. modul 4DM2000 a k nemu 4 citace.
Alebo
MHB 4518 a 4543 podla toho, kolko displejov chcete.
Resp. dakde v amare bola jednoducha(asi najjednoduchsia) schema citaca, ktory obsahoval jeden citac tusim 4060 a 4024 a k tomu jedna EPROMka a displej.
Zatial to tak vychadza, ak clovek nerata cenu prace, tak su te Zajacove bobky dost drahe pre zacinajuceho amatera, ktory setri kazdu korunu...
A zas pre stareho harcovnika su malo presne, i ked funkcionalita je dobra.
