Digitální měřič frekvence
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:00    Předmět: Digitální měřič frekvence Citovat
Zdravím, poradí někdo schéma na snadný měřič frekvence s klasickým segmentovým displejem a bez procesoru? Rozsah od řádu Hz až do 10 nebo 100 kHz ?? Díky všem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:03    Předmět: Citovat
zajícův čítač.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:16    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
...bez procesoru?...
Tak tady se Zajícem neuspěješ, Sendy... No, někde ve starším Amáru bych možná vyštrachal nějaké zapojení bez procíku - ale připrav se, pepe363, bude to běh na delší trasu, takový čítač bez procíku je stavba s cca 20-30 pouzdry IO!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:24    Předmět: Citovat
on to chce asi lacnejšie - bez procesoru.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:31    Předmět: Citovat
S tymi 20-30 IO to velmi lacnejsie nebude...
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Počítej:
- oscilátor a děliče na kmitočtovou ústřednu - nějakých 5-6 minimálně, ale spíš tak 10 pouzder - záležet bude na tom, jaký krystal nebo integrovaný oscilátor se povede sehnat.
- přepínací logika - pokud nebude chtít všecko přepínat mnohapaketovými přepínači, bez IO ve funkci přepínacích hradel to nepůjde - taková 3-4 pouzdra odhadem.
- samotné čítače, dekodéry, případně latch paměti (modernější čítače je mají už integrované) - a samozřejmě segmentovky - tedy minimálně 3 pouzdra na dekádu = jedno místo na displeji. Pokud bude rozsah 100kHz s plným zobrazením, je to 6 dekád...
A to nemluvím o stabilizátoru nebo spínaném zdroji, nějaké IO budeš potřebovat i do vstupního zesilovače/tvarovače na úrovně zpracovatelné logikou...
Není to s tím procíkem od Zajíce jednodušší? (A to je na mne, zarytého odpůrce procesorů, co říct - jenže zrovna čítač je přístroj, který se použitím procesoru velmi dramaticky zjednoduší...)
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:43    Předmět: Citovat
ICM7216
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 6:05    Předmět: Citovat
Stavěl jsem ten z amára . Počítal jsem to , vrtal jsem tam přes 1000 dírek . Cenově to bude téměř zadarmo . Je to ze 74XX , dnes může dát ALS a nebude to topit . Chodí opravdu do 100Mz a obojí fci , kmitočet i periodu a ještě obecné čítání . Šel na první . Pracuji s ním dodnes . Spoje jsou tam také .
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Tazatel pravdepodobne ma na mysli nejaky panelovy modul do nf generatora, takze univerz. citac asi nepotrebuje, co v kazdom pripade nic nemeni na situacii o pocte typov puzdier IO pri nepouziti MCU.
Nieco som ale vystrachal prave diky bastlirne, kuk:
http://www.hanssummers.com/radio/lcdfreq/index.htm
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 7:36    Předmět: Citovat
AR 9,10/82
Maskot
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 8:06    Předmět: Citovat
1 pouzdro ICM..
 Soubor:  counter.png
 Velikost:  47.41 kB
 Staženo:  711 krát
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 8:11    Předmět: Citovat
Kde sa da ten ICM kupit?
ypsi
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 8:14    Předmět: Citovat
dnes uz asi iba u niekoho v suplikshop-e Sad
Maskot
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 8:23    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=icm&w=1111 trochu jiny.Jeste nedavno u FK technics s nim tady nabizeli stavebnice.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 10:48    Předmět: Citovat
tusim to tu uz bolo niekde riesene, da sa dakde v cechach kupit obvod tusim MH106 alebo MH 117, s tym sa to da.
Resp. modul 4DM2000 a k nemu 4 citace.
Alebo
MHB 4518 a 4543 podla toho, kolko displejov chcete.
Resp. dakde v amare bola jednoducha(asi najjednoduchsia) schema citaca, ktory obsahoval jeden citac tusim 4060 a 4024 a k tomu jedna EPROMka a displej.
Zatial to tak vychadza, ak clovek nerata cenu prace, tak su te Zajacove bobky dost drahe pre zacinajuceho amatera, ktory setri kazdu korunu...
A zas pre stareho harcovnika su malo presne, i ked funkcionalita je dobra.
