Gramorádiá Tesla a pripojenie magnetofonu
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Tak to s tím směšováním vstupního a výstupního signálu je velmi zajímavá teorie a docela reálná. Teď by měl durkovic prozradit jaký mgf používá, abychom ji mohli potvrdit. Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:47    Předmět: Citovat
zdravím,
som rád a vdačný že sa venujete tomuto môjmu problémiku.
takže k otázkam: do konektoru DIN5 vzadu na gramorádiu pripájam zatiaľ magnetofon Tesla B4 ale ked si zoženiem Teslu B100 Stereo bude k nemu pripojená ona, má to byť taká spomienka na 70 roky. Ale nieje vylúčené že sa dozadu na ten DIN5 pripojí aj klasický CD prehrávač alebo kazeťák (Tesla SM 260)
prejavuje sa to asi takto, hraje platňa - pripojím aj VYPNUTÝ magnetofon B4 alebo hocičo iné (SM260) a nastavená uroveň hlasitosti sa okamžite zníži a teda musím zase pridávať na hlasitosti, ak pripojený pristroj k DIN5 odpojím hlasitosť ide okamžite hore a reve to alebo hraje podstatne hlasnejšie (platňa) . to či ja počas reprodukcie platne zapnem na mgf záznam alebo nie nemá žiaden vpliv na zníženú výslednú hlasitosť. samozrejme ked zapnem počas prehrávania platne aj prehrávanie z magnetofonu tak v reproduktoroch mam mix aj platňu aj mgf. pozeral som si Hillové zapojenie ktore tu dal ako prílohu za ktoré mu veľmi ďakujem, určite si ho zbastlím vyskúšam ho v europhone, hill píše že to má dobru kompatibilitu s prístrojmi aj iných značiek tak sa teším ked to implementujem do europhonu.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:14    Předmět: Citovat
O tom ale píšu od začátku - to zapojení nepočítá s tím, že budeš během hraní vytahovat konektor. Buď budeš mít hlasitost nastavenou bez magneťáku nebo s ním. A to zeslabení je v ceně.
Pozor ale na jednu věc, jestli chceš vestavět to "moje" zapojení: ty odporové děliče v Europhonu zeslabují signál o nějakých 26dB, takže výstup pro nahrávání bude potřebovat změnit R5 na asi desetinu hodnoty (cca 82k by mělo vyhovovat) a pro přehrávání bude nutný před přepínačem dělič přibližně 1:10.
Tím "mým" zapojením to vylepšíš jedině v případě, že budeš přepínat signál gramo/magnetofon dalším kontaktem, který mimo přehrávání z magnetofonu odpojí piny 3 a 5 konektoru.
Jinak ti výstupní impedance magnetofonu vždy bude signál o nějaké ty 4dB zeslabovat, to je prostě princip zatíženého děliče, ke kterému přidáváš další zátěž.
Důležitější je totiž ten přepínač na vstupu, než emitorový sledovač za ním, ten se hodí spíše přímo mezi přenosku a odpory 470k na vstupu, bude o trochu líp zpracovávat hloubky.
Jestli to uděláš miniaturním relátkem ovládaným třeba napájením motoru gramofonu, napájej ho přes diodu. A přes druhou na něj přiveď napájecí napětí rádia, aby z magneťáku šlo přehrávat jen, když je rádio vypnuté a motor gramofonu neběží. Nahrávat pak půjde ze všech zdrojů, aniž by to výstup z magneťáku ovlivnil.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:26    Předmět: Citovat
ano ano diky hill som rád že si potvrdil moju predbežnú teoriu s relátkom, samozrejme ovladacie napätie relátka musí byť 230V pretože aj mtor grama je poháňaný 230V. na ostatné vývody relé sa pripoja signály z VSTUPU DIN5 a gramofonu. akonahle sa rozbehne motor grama rele spojí prenosku so vstupom zosilu, ak je gramo vypnute je na vstup zosilu privadzaný signál z DIN5.
takže vo voľnejších poobednajších chvíľach sa zajtra pustim do bastlenia.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Ale to relé musí přitáhnout i v případě, že máš puštěné rádio, jinak ti magneťák zeslabí rádio, ale gramofon ne.
