Zaslal: po září 07 2009, 14:15 Předmět: zálohovací aku v GPS navigaci
Starší navigace Garmin, která byla cca rok nepoužívaná a tehdy údajně fungovala bez závad) hlásila po zapnutí vybitou zálohovací baterii, tu jsem chtěl vyměnit (jedná se o ne zcela běžný lithiový aku typu VL-1220), ale při výměně jsem zjistil že z tohoto aku navigace odebírá i ve vypnutém stavu cca 1,7mA, což je nějak hodně (na to že má aku kapacitu 7mAh) takže napětí i nového aku rychle klesá.
I po vložení napájecích bateríí (4xAA) je tento zálohovací aku vybíjen takže výměna problém neřeší.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 16 2010, 21:55 Předmět:
Jestli to funguje jako řada iQue, je to jasné.
V navigaci je v podstatě malý počítač, když zapnete TomTom, čekáte několik vteřin než se spustí, zatímco Garmin "naběhne" okamžitě, takže tam musí být "počítač" jen v nějakém režimu spánku nebo něco takového.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
