Zaslal: st březen 21 2007, 21:20 Předmět: Problem s LCD
Prosím o radu, mám starší LCD monitor LG pravděpodobně po nárazu ja na pravé straně po zapnutí svislý pruh šedobílé barvy asi 2 cm široký, nevíte někto závadu, nebo co stím dále děkuji jináč vše OK.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 21 2007, 21:31 Předmět: Re: Problem s LCD
Je pravděpodobné, že se po nárazu přerušily spoje pro určité sloupce segmentů. Nejlepší by bylo odzkoušet, zda se přesné místo nedá nějak mechanicky identifikovat (např. stlačením), podle toho se pokusit spoje nějakým zkůsobem opravit. Dělal jsem to už několikrát u mobilu, pomohla mi mechanická sponka která přitlačila příslušné kontakty k displeji. Tím se často podaří chybu odstranit úplně nebo alespoň zmírnit její projevy za předpokladu šetrného zacházení s přístrojem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Nevie niekto kde by mohla byt chyba mam monitor KTC po zapnutí ide obraz je veľmi svetlý a po chvíli sa cela obrazovka zbiely, monitor svieti na bielo po zapnutí a vypnutí zase chvilu ide a zase je biely prosím pomožte
Tak na konektore -červený a žltý-16.8v vypnutý a po zapnutí-8.7v
červený a čierny 0.0v po zapnutí-0v
červený a zelený 12.1v po zapnutí-8.9v
červený a hnedý 17v po zapnutí-13.7v
asi ten čierny kábli malo by tam byt nejaké napätie tak čo ďalej ?
Naposledy upravil TOMY199 dne po září 07 2009, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Odmeral som napätie na kondenzatorach pripojil som merač na + a na vrchoch kondenzátoroch som meral napatie vypnutý monitor 16v na každom kondenzátore a po zapnutí monitora 12.5v tieš na všetkých kondenzátorov.Je to správny postup merania?
Prečo ja viem o súčiastkach veľa viem spraviť podla schémy plošak pozapajat to a všetko funguje jedine čo neviem je ako opraviť.Tak prečo mi nikto nechce prezradiť ako postupovať pri oprave.
