SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Děkuju
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Včera jsem proměřil odpory. V pořádku. Dnes jsem vyměnil oba dva tranzistory. Jsem tam, kde jsem byl. Teď už nevím. Nemůže s tím mít něco ten jas, jak jsem psal výš?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Ještě zkusím R5809 a R5806. To je zatraceně mazaný špek.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Vypadá to, že když mu je zima, že vydrží díl.
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Pořád ještě nevíme, jest-li se ti podařilo oddělit "zrno od plev", tedy jest-li při poruše dojde k sepnutí Q5815/Q5816 i bez připojení vstupního signálu OVP-OCP(odpojení R5805). To je třeba vědět "na beton". Wink
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:08    Předmět: Citovat
koncový stupeň horizontálu neni dvojiný, ale je jen velmi netradičně zapojený. VN trafo se budí dolním tranzistorem, a vychylovačky se budí dolním tranzistorem ale buzení horního tranzistoru neni jen od H pulzu od procesoru, ale i od pulzů které se berou zpětně z vn trafa,. řekl bych že to celý funguje jen jako velmi tvrdý VN zdroj a velmi tvrdé buzení vychylovaček se stabilizací rozměru za každou cenu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem R5806 a R5809, jestli se některý nerozpojuje. Bez zlepšení. Vyndal jsem R5805, sepnul stejně. R5807 a R5808 měnit asi zmysel nemá.
Naposledy upravil Duvsan dne út září 08 2009, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Jinak tu regulaci rozměru chválím. Já si ji plánuju, až se mi uvolní stůl, přidělat jednak přitvrzením zdroje použitím TL431 v děliči pro stabilizační spětnou vazbu a taky úpravou rozměru přes diodový modilátor napětím odvozeným z jasového omezovače nebo možná podle středního jasu obrazu. Bude-li třeba, přidělám taky stabilizaci pro vertikál.
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Po všech těchto výměnách už zbývají jenom dvě teoreticky možné příčiny sepnutí - přes snížený odpor diody D5809 v nepropustném směru a nějakým průsakem (svodem) v cestě od kolektoru Q5816 ke vstupu do procesoru. Ponechej tedy odpor R5805 odpojený a odpoj i diodu D5809. Poslední důvod k sepnutí odstraníš přerušením cesty od kolektoru Q5816. Stav tranzistorů je nutno kontrolovat ale opatrně, protože i krátký impuls v kterékoliv bázi obou tranzistorů může způsobit sepnutí. Tím impulsem může být i např. rušení indukované do přívodů k měřícímu přístroji. Wink
Žádnou zmínku o jasu jsem nenašel, nicméně pokud je obvod s Q5815/5816 od ostatních obvodů oddělen (odpojený R5805), nemůže ho spínat nic jiného než závada v obvodu samotném. Vzhledem k jednoduchosti tohoto obvodu očekávám brzký úspěch při stanovení diagnózy. Wink
Nějak jsem nenašel souvislosti s tímto vláknem. Question
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:44    Předmět: Citovat
O jasu a kontrastu jsem se zmínil na první stránce dole. To posledné bylo odbočení, reakce na vysvětlení rozkladu od mumu nebo spíš komentář. To bokem. Pokud jde o problém, napadlo mi ještě, jestli není přetržena cestička mezi tranzistorem a zatěžujícím odporem. Prolil jsem cínem místa R5809-Q5816 obě strany a R5806-Q5815 takytak. Plošky jsou blízko u sebe, nebylo potřeba drátků. Zatím to drží. Zítra to budu testovat. Zatím tisícareké dík za pomoc. Pak dám vědět. Jinak tu diodu již máme za sebou, koukni kousek zpátky. Tak zatím.
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Dobře, uvidíme. Wink
Ještě k té TL431 - můžeš to upřesnit? Nějak se mi to nezdá. Wink
A k tomu řádkovému rozkladu - je to dost komplikované řešení a přiznám se, že mu moc nerozumím. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Až budu mít trochu chuť, prozkoumám to. Tú TL431 myslím do zpětnovazebního děliče z vinutí trafa pro TDA 4605 coby Zenerovu diodu místo stávající Zenerky včetně těch odporů. Pak jenom ochranný odpor k pinu 1. Víc se přenesou změny, ostřejší stabilizace. Viděl jsem tak napájet optočlen, to mě inspirovalo. Zatěžující odpor nechám, možná dám větší (třeba místo 220R dám 3k3 nebo nějak tak).
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 20:33    Předmět: Citovat
To jo, ale asi mluvíš už o nějakém jiném schema, než mám před sebou. Wink
Tak zatím.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Jo promiň, neupozornil jsem, že už nepíšu o téhle SONYčce, ale o jiném (OTF). To ještě k té odbočce. Co myslíš, jak velký rozdíl v tom bude? Stojí ta práce za to (až se mi vyklidí stůl)?
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 7:10    Předmět: Citovat
To nevím, protože záleží na stávajícím stavu, popř. do jaké míry jsi s tímto stavem nespokojen, pokud jsou jinak parametry (stabilita vodorovného rozměru v závislosti na napětí sítě) v toleranci udávané výrobcem. Wink
Strana 4 z 8
