Problem s LCD
artworx
Založen: Apr 21, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:20    Předmět: Problem s LCD Citovat
Prosím o radu, mám starší LCD monitor LG pravděpodobně po nárazu ja na pravé straně po zapnutí svislý pruh šedobílé barvy asi 2 cm široký, nevíte někto závadu, nebo co stím dále děkuji jináč vše OK.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:31    Předmět: Re: Problem s LCD Citovat
Je pravděpodobné, že se po nárazu přerušily spoje pro určité sloupce segmentů. Nejlepší by bylo odzkoušet, zda se přesné místo nedá nějak mechanicky identifikovat (např. stlačením), podle toho se pokusit spoje nějakým zkůsobem opravit. Dělal jsem to už několikrát u mobilu, pomohla mi mechanická sponka která přitlačila příslušné kontakty k displeji. Tím se často podaří chybu odstranit úplně nebo alespoň zmírnit její projevy za předpokladu šetrného zacházení s přístrojem.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Nevie niekto kde by mohla byt chyba mam monitor KTC po zapnutí ide obraz je veľmi svetlý a po chvíli sa cela obrazovka zbiely, monitor svieti na bielo po zapnutí a vypnutí zase chvilu ide a zase je biely prosím pomožte Cry
 Soubor:  LCD.jpg
 Velikost:  107.71 kB
 Staženo:  112 krát
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak že zmiznú farby a svieti len podsvietenie na bielo.
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Co si nameral?
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Nemeral som lebo neviem kde mam merat stačí na tých farebných káblikov? prosím poraďte ak ten monitor pokazím ešte viacej tak nevadí
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Tak na konektore -červený a žltý-16.8v vypnutý a po zapnutí-8.7v
červený a čierny 0.0v po zapnutí-0v
červený a zelený 12.1v po zapnutí-8.9v
červený a hnedý 17v po zapnutí-13.7v
asi ten čierny kábli malo by tam byt nejaké napätie tak čo ďalej ?
Naposledy upravil TOMY199 dne po září 07 2009, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Odmeral som napätie na kondenzatorach pripojil som merač na + a na vrchoch kondenzátoroch som meral napatie vypnutý monitor 16v na každom kondenzátore a po zapnutí monitora 12.5v tieš na všetkých kondenzátorov.Je to správny postup merania?
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:34    Předmět: Citovat
To jsi meril na kondenzatorech zhora ? Na tom plechu s krizem ???
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:42    Předmět: Citovat
presne tak to je asi somarina nie aký je správny postup
PvvS
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Myslim ze lepsi to bude zasroubovat a zanest nekomu, kdo tomu rozumi, aspo dokud to jde zachranit.
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Prečo ja viem o súčiastkach veľa viem spraviť podla schémy plošak pozapajat to a všetko funguje jedine čo neviem je ako opraviť.Tak prečo mi nikto nechce prezradiť ako postupovať pri oprave.
PvvS
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Tak proc je nezmeris poradne ? To ze to je za adapterem neznamena ze ti nemuze nektery napeti nafackovat.
Prvne zmer kondenzatory na kapacitu, pak je zmer na kvalitu dielektrika , pote polovodice. Mezitim se po netu podivej po schematu.
TOMY199
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Ok ďakujem za radu premeriam zoženiem schému a potom sa ozvem ako to dopadlo.
PS:ja viem že ma to može kopnut
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Schemu nepotrebujes, toto sa da opravit bez nej. Radsej zozen niekoho, kto tomu rozumie.
