Tlačiareň LC-15
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 17:29    Předmět: Tlačiareň LC-15 Citovat
Dobrý deň.
Nevie mi niekto poradiť, ako nastaviť na tlačiarni STAR LC-15 obojsmernú tlač? Ďakujem.
Zenit
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 3:11    Předmět: Citovat
Myslim ze to sa ani neda. A ked tak v najlepsom pripade zmenit driver v PC inak asi presftit EEPROMu v tlaciarni a to je viac menej nemozne.
zenit
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 10:22    Předmět: Tlačiareň LC-15 Citovat
Ovládač využívam z XP, ale voľakedy som mal tlačiareň D100 M ktorú som používal pri Didaktiku a tam sa nastavovala obojsmerná tlač pomocou dvoch sad prepínačov pod krytom. Podobné prepínače sú aj v tejto tlačiarni označené
DSW1 a DSW2, lenže neviem načo slúžia. Manuál nemám a nedarí sa mi ho nájať na nete. Každopádne ďakujem za odpoveď.
Zenit.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 12:08    Předmět: Citovat
Na Star tlaciarnach sa da vselico nastavovat kombinaciami tlacidiel na paneli (aspon na mojej LC24-200 Colour). Ale proti windowsom ti to asi nepomoze.
zenit
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 12:33    Předmět: Tlačiareň LC-15 Citovat
Zrejme mi neostáva nič iné ako tlačiť v jednom smere. Škoda.
Vďaka za rady:
Zenit.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Niečo podobné dokázala dosovská T602. Okna len z jednej strany. Cry
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 21:07    Předmět: Citovat
To Zenit:
To zavisi od toho, ci to potrebujes v textovom rezime, alebo v grafickom. V textovom to ide prepnut prepinacmi na doske, ktore uvidis na pravej strane pod vedenim hlavy. Mal by to byt switch 1-3, alebo 1-4. V grafickom rezime nie som si isty ci to ide nastavit. Ak vydrzis do pondelka skusim prehrabat manualy myslim, ze tento niekde mam.
zenit
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 10:16    Předmět: Tlačiareň LC-15 Citovat
To Hop377.
Hlavne to potrebujem v textovom režime. Momentálne sú všetky prepínače v polohe ON.
Nie je problém počkať do pondelka. Keby to vyšlo, dosť by mi to pomohlo.
Zenit.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 10:51    Předmět: Citovat
Manuál Start LC-15 je tady:
http://www.arbikas.com/apps/lc15um.pdf
Ale nějak nevidím, že by to šlo DIP switche nebo z menu nějak přepnout do oboustranného tisku.
(Ono taky na některých tiskárnách to bylo nepoužitelné, nesetisklo se to).
zenit
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 12:27    Předmět: Citovat
TO Nagant
Vďaka za manuál, teraz mi už zostáva, len trocha sa pohrať s anglinou.
Zenit.
Hop377
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 14:56    Předmět: Citovat
To Zenit:
Vid strana 67 vyssie uvedeneho navodu.
