Výstup z DVD je rozpadlý-nejde zasynchronizovat ani na SCART,ani na výstupech CINCH.Myslím,že je výstup v menu přepnutý na formát,který TV neumí zobrazit.Poraďte prosím jak DVD dát do továrního nastavení,nebo přepnout formát výstupu,když v menu nic nevidím,nebo jak upravit signál,aby bylo čitelné menu.
Dík za rady.
Vyřešeno.
V menu byla zapnuta funkce "Progresive scan".DVD jsem připojil ke starší TV,kde jsem ručně nastavil frekvenci horizontálu,pak již bylo menu trochu čitelné a bylo možné tuto funkci vypnout.
Nevidíš-li nic v menu stiskni D.O. podle návodu pro vypnutí Progresive scan:
-Zapnout
-SETUP
-1x vpravo
-5x dolu
-1x vpravo
-1x nahoru
-OK
-1x vlevo
-OK
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 08 2009, 6:15 Předmět:
S tím se setkávám poměrně často, přinesou DVD že nejde obraz. Vlezou do menu, přepnou na NTSC nebo prokld scan a jiný nesmysly, obraz se ztratí a jak dál? Výrobce nedomyslel!! marně jsem hledal RESET. Zvažuji že založím přesně stejnou databázi postupů "naslepo" jako jsi popsal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
