Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út září 08 2009, 7:43 Předmět: lambda - funkce
zdravím,
prosím zkušenější o vysvětlení, co určuje rychlost přeběhu lambdy nebo při jakých podmínkách ji měřit.
Namontoval jsem na R21 novou Bosch universal 3 drát a připojil analog osciloskop v domění že tam uvidím křivku, které jsou kresleny v různých popisech o funkci. Bohužel průběh nikde, pouze i nejpomalejším nastavení oscila mi pouze časovka skáče o těch asi 0,8 V ale místo cca 100 ms je změna odhadem 1,5 sec. Přidáním plynu se trocha zrychlí, ale na vykreslení průběhu to nestačí.
Je možné že je ta lambda v háji, nebo si to vysvětluji blbě
(anebo je nutný paměť. oscilo?)
děkuji
Zaslal: út září 08 2009, 8:48 Předmět:
přesně to mám vytištěno v češtině. Prošel jsem i jiné rady na vebu, ale o čase jsem toho moc nenašel.
Je pravda, že to pouze bublalo na volnoběh, ale asi 20 minut, teplé by to mělo být dost.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 08 2009, 9:19 Předmět:
Projdi si fora . Něco tady bylo v odkazu na opel nebo fordforum . Byla tam i indikace fce přímo v autě , můžeš si to dát na palubku a byl tam i popis fce v čase .
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 08 2009, 9:46 Předmět:
Ta 100 ms perioda odpovídá až při vyšším zatížení a otáčkách motoru, těxh 1,5 s na volnoběh je naprosto nirmální. Důležitý je, aby tam byl rozdíl okolo 0,8V a hlavně aby nedávala záporné napětí, to vždy znamená konec sondy.
Zaslal: čt říjen 08 2009, 16:34 Předmět:
Co znamená údaj "lambda" při měření emisí ? To je taky zbytkový kyslík ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 08 2009, 17:48 Předmět:
Tak nějak - je to právě takové množství zbytkového kyslíku ve spalinách, při kterém napětí lambdasondy cestuje kolem středu charakteristiky, tedy při spalování 1 kg benzínu se 14,7 kg vzduchu (stochiometrický poměr, směs není ani bohatá ani chudá).
