Utrazvuková čistička
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 0:23    Předmět: Utrazvuková čistička Citovat
Dobry
chcel by som sa spytat ako funguje utrazvuková čistička. To ze sa voda v čisticke rozkmita ultrazvukom a nasledne vlnenie kvapaliny dokonale cisti cisteny predmet je mi jasé.
Len by som chcel vediet co vlastne rozkmitava tu vodu? Co je ten menic co dava vode energiu. Ako je to cele zkonštruované?
Dala by sa ultrazvukova cisticka spravit doma tak ze by som si kupil 50-100W piezovyskovy reproduktor. Do repraku by som cez zosilnovac palil 100W ultrazvuku a reproduktor by som ponoril do vody? fungovalo by mi to?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 7:19    Předmět: Citovat
AR B2/1990 vložil som to do Uploadu
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 9:13    Předmět: Citovat
kdysi jsem si ubastlil miničističku z piezoelementu o průměru asi 50mm, který jsem přiletoval do odpovídající díry ve dnu kelímku (konzervy od hrášku...) a budil přes trafko z 555 + koncáku ze dvou spínacích tranzistorů (asi 1W), ideální byly frekvence kolem 1 až 2kHz. Fungovalo to, ale měl jsem problémy s přívody k piezáku, stále upadávaly naletované spoje a při nakontaktování přes pružinky to nepracovalo - vypalovala se díra do pokovení krystalu. Použití repráku je možné, ideální by asi byl s nějakým kuželem ve středu měniče, problémy ale budou s těsností a taky s výkonem - soustava naplněná kapalinou má značné tlumení, k jejímu rozkmitání bude třeba značný výkon a ztráty budou převažovat nad užitečným výkonem. Určitě pro začátek není vhodný ultrazvuk, ale spíše malé frekvence. Pak to nebude čistit za pět minut, ale za úměrně delší čas, což by při občasném a neprofesionálním použití neměl být problém.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 20:17    Předmět: Citovat
ViPali: to co jsi poslal na upload neni ultrazvukovy, ale 50HZ (ale funguje to).
Ultrazvukovy vanicky se daji koupit - nejlevnejsi stoji 1200Kc (tusim 300ml, pevny cas chodu 5min a plny/polovicni vykon. Ma nerez vanicku). Inac - ultrazvuk budi specialni piezoelektricky polepy na ty vane. Ty nikde nesezenes a navic musis pocitat z tim, ze do tech piezoelementu leze napeti radove ve stovkach voltu.
Tady je odkaz, kde je prodavaji zasilkove:
http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/naradi/ultrazvukovavana/ultrazvukovavana.htm
pole
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 3:06    Předmět: Citovat
A myslite ze by to slo s tym 100W piezo reproduktorom ponorenym v vode?. Signal brat z klasickeho labolatroneho NF generatora a zosilnit beznym koncakom.
AKo sa da zistit ci cisticka naozaj funguje? Ak do zapnutej cisticky ponorim prst len postegli alebo ublizi?
ViPali
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Aj keby to pracovalo na ultrazvuku, vanička s vodou chytí rezonanciu na nižšom počuteľnom zvuku. Takže budeš to počuť a na vladine budeš vidieť vlnky.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 12:24    Předmět: Citovat
Pole: pro provozu to vydava slaby bzucivy zvuk a pri dotyku na libovoulnou i plastovou cast ty ultrazvukovy vany je citit takovy zvlastni brneni. Hladina vody se v mistech, kde je nejspis nejsilnejsi pusobeni nepatrne vybouli.. kazdopadne nejlip to poznas, kdyz tam das predmet, kterej chces cistit.. O stavbe ultrazvukovy vany jsem kdysi taky uvazoval. Chtel jsem pouzit holy piezoelementy nalepeny na dno trebas hlinikoveho kelimku. budit jsem je chtel menicem na zarivku (1000V /35KHz/40W), ale nakonec, kdyz jsem si spocital naklady na materia + cas, tak jsem dospel k zaveru, ze je jednodusi ji koupit...
Jinak testoval jsem ty piezoelementy na napetovou odolnost megmetem a pri 500V se probijely. A to pri stridavym proudu to bude jeste horsi..
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 13:25    Předmět: Citovat
Najlacnejsiu ultrazvukovu vanu som nasiel za 1024Kc. Mam ju doma a som spokojny. Prepinanie casov a vykonu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
pole
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 1:27    Předmět: Citovat
Raptor: Kde si ju zohnal?
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 13:22    Předmět: Citovat
TO:ViPali
Nenáš náhodou el. schema. Již delší dobu jej scháním.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:11    Předmět: Citovat
1110Kc. Ma to cenu vyrabet?
ladit do rezonance piezoelement(ktery na 100% stejne nevydrzi napeti radove 500 a vice V, ktere je potrebne pro ziskani vykonu kolem 30W) neni zadna sranda
pole
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 21:43    Předmět: Citovat
Pekna cena:) Asi si to kupim a nebudem vymyslat Smile. Je to dobra vec.
Len ma zaujimalo co by to slo s tym piezo reprakom a nikdo mi jasne neodpovedal Smile Pdla mna by to daco malo robit.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 22:05    Předmět: Pole: Citovat
Myslim si, ze by to moc dobre nefugovalo ( piezo reproduktor)
protoze "reprakem" v cisticce je vana jako celek. Steny vanicky jsou polepeny dvema, nebo vice specialnimy polepy piezoelektrickych transduktoru, nebo jak se tomu rika. To spis by se Ti podarilo podomacku postavit magnetostrikcni buzeni, ale navod mi kdysi jen prosel rukama a byl jiz notne stary
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Da sa zohnat za 1024Kc na www.dilynamobily.cz alebo 1400Sk na www.avelmak.sk
PotleskSmile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Získal jsem ultrazvukovou čističku původně koupenou v lídlu (typ SilverCrest Sur 46 a1), nefunguje na ní ten digitální časovač, ten ale nepotřebuju to mi tak nevadí. Po zapnutí do sítě sepne relé na desce elektroniky a spustí se měnič. Z pieza (je přilepené zespod nerezové nádobky nějakým epoxidem) je slyšet "vrnění", ale nepřipadá mi, že by to nějak čistilo (zkoušel jsem zatím jen s vodou) a taky voda nalitá do nádobky je po zapnutí v klidu (na youtube jsem viděl že se voda viditelně vlnila) a ani při doteku na nádobku nebo do vody není nic zvláštního cítit. Nevím v čem by mohl být problém, ale budící tranzistory měniče jsou po pár minutách dost rozpálené (přes 100°C), to mi nepřipadá normální - nejsou ani na žádném chladiči.
Zkoušel jsem i připojit výstup místo do pieza do malé žárovky (někdo to tady na foru psal, že tak zkoušel měnič při nějaké opravě) a žárovku to rozžhne.
