H - bridge
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Take jsem nasel toto schema:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/H-Bridge/H-Bridge-1.png
vypada docela dobre, je tam resene i zastavovani.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Tady ty tranzistory jsem mel jako jedine k dispozici.
FETy na nízké napětí lze levně získat z nefunkčních PC základových desek. Jen je potřeba dát pozor na to, jestli jsou OK.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Toto forum som mal navstivit uz davno (hladal som v bastlirni, ale tuto konkretnu temu som urcite prehliadol). Pokusam sa spojazdnit elektromotor do bicykla. Je to trojfazovy motor, a ja budem mat baterku 36V. Po predlhych uvahach som dospel k rieseniu (ale mam ho zatial iba v hlave). Tri dvojice N-fetov IRF3205, pred ne tri IR2111. Ten motor ma v sebe tri Hall sondy, a povely z nich chcem priviest na IN budicov. Akurat neviem, ci pred budice netreba dat optocleny. Boli by akasi ochrana tych Hall sond. Nerad by som o ne prisiel, lebo do toho motora sa asi nedostanem, ak by odisli. Vsetko ostatne je opravitelne. Nevyznam sa tak dobre v tychto veciach, ako sa tu mozem od vas docitat. Momentalne sa narychlo zoznamujem s Eaglom, a ked mi pridu budice, chcem mat aspon na papieri pripraveny navrh plosneho spoja. Bude to konstrukcia hop - lebo trop.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:39    Předmět: Citovat
To mi připomíná štěně v košíku, jak se zakousne do držadla a (vší) štěněčí silou se snaží samo sebe nadzvednout. Ale tady je to spíš o důsledku předcházejícím příčinu, kdy pulsy generované točením motoru mají točit motorem.
grafit
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Dúfam, že na tom nestroskotám.
Napadlo ma, že dôsledok tých pulzov sa nebude rovnako chovať, ak pulzy pošlem do vinutí nasledujúcej fázy, či vlastne predchádzajúcej? No, uvidím. Malo by to potom mať snahu neustále tie pulzy doháňať. Sám som na to zvedavý.
Strana 4 z 4
