Zaslal: so srpen 29 2009, 8:34 Předmět: LCD SAMSUNG
Nazdar majstri,
jedna sa o typ 932MW(chass. LS19PMA) Po zapnuti kratko slabo zasvieti panel, potom je uz len tma. Nejde mi jedna strana sekundaru VN trafa. Trubice su preskusane - OK. Trafko meranim vyzera byt OK.
Na jednej doske je zdroj aj invertor. Elektrolyty aj FET-y su tiez dobre.
Chcel by som poprosit o schemu aspon tej dosky, aby som hned nemusel kupovat novu.
Po dalsom merani mam predsa len podozrenie na dvojity FET STU407.
Budenie G1 a G2 je spravne. Vyzera, ze bude problem kupit takyto tranzistor. Viete poradit kde, alebo nejaku nahradu.
Ani katalogovy list sa ni nepodarilo najst.
Založen: Aug 10, 2004 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 08 2009, 11:58 Předmět:
Pokud je tam deska BN44-00177B s jednim trafem TMS91429CT tak je mozna v haji to trafo, resil jsem neco podobnyho kdy podsvit blikl na 2s a pak tma a trafo melo mezizavitak.
Aj mi to tak podla merania vychadza prave na to trafo. Na vstup toho dvojiteho fet-u idu spravne budiace impulzy, na vystupe jedneho tranzistora je uz podstatne mensie napatie ako na druhom. Trubice to nesposobuju, polovodice na sekundare sa tiez zdaju OK.
Dnes som to trafko meral mostikom.
primar: 67 mikroH
sekundar 1 a 2 : 2.7H
Neviem to teda tymto meranim presne posudit, ci je vadne to trafko. Keby aj bolo, neviem ci sa bude dat zohnat, alebo len cela doska. Na dosku dodavatela mam.
Ako si pochodil ty?
Zaslal: st září 09 2009, 14:14 Předmět:
Vystup trafa by mel mit tusim 1,2k, pokud ma 0,9k tak je spatny. Trafo jsem sehnal v polsku, ale jeste mi neprislo. Vyslo tusim na 406Kc + doprava. Zitra ti sem hodim odkaz, nemam ho ted u sebe.
Dakujem za rady. Trafo ma teda na sekundare 1K2 na obidvoch stranach, tak by malo byt OK.
XXXE: v tom manuale chyba prave schema aj rozpis suciastok obvodu napaj. zdroja a invertora, ktore su na jednej DPS.
Za trafkom su dvojite diody SMD s kodom C5C a CA2, ale ani to sa mi nepodarilo zistit, ake maju oznacenie.
Z obrázku je vidieť, že v monitore je použitý zdroj fy. Suntronix, model SP-1xxxx (ostatné nie je na 100% vidno), teda v dokumentácii nie je uvedený rozpis. Treba skúsiť pohľadať nejaké info na nete zadaním typu a modelu priamo z dosky.
