SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Zkusím to, není toho tolik a pak uvidím. Teď zpátky s SONY. Sepnulo to znovu. Posledné, co jsem neměnil jsou R5807 A R5808. Může to vypínat procesor přes OVP "zpátky" nebo napájení samotné (těch několik % navíc)? Jak vysoko má procík vstupy? Když odpojím OVP, nebudou se tam indukovat ruchy?
Ještě jedna věc: v rámci pokusů jsem měl odpojený OCP. Televize sepnula, ale blikalo 2x. OVP i OCP ze zdroje (CN6006) byly odpojeny (vytaženy drátky z konektoru). Žeby indukce?
A co se stane, když vyndám D5809? Bude blikat a hrát dál? Nemůže to ublížit?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Odpojil jsem OVP u konektoru CN0101 (odsal cín a zafixoval kalafunou). Vypíná okamžitě po zapnutí a pro změnu bliká jednou 3x, jednou 2x.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Zatížil jsem odpojený vstup procesora odporem 2k2 proti kostře. Televize zatím drží. Je možné, žeby to přes to OVP vypínal procík "proti srsti"?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Tak už pustila. Tak jsem odpojil a zatížil taky OCP (u procesoru). Uvidím. Vypadá to, že lumpárny dělá ten.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Po odpojeni OVP i OCP na konektoru CN0101 a zatížení vstupu procesoru od OVP (odpor 2k2) televize jela od dopoledne. Po připojení OVP k ochraně sepnula. Když jsem to nechal připojené a zatížil (2k2), televize jela. Znamená to nakouslej procesor?
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vstupní porty procesoru by měly být nakonfigurovány (programem) do režimu vysoké impedance, kdy jsou oba výstupní tranzistory (push-pull) v zavřeném stavu a tedy po připojení obvodu OVP by napětí na tomto vstupu mělo sledovat napětí Ube Q5815, které se může pohybovat v rozmezí cca 0 až 0,75V, což je pro procesor úroveň L. Při překročení hranice cca 0,75V dojde k sepnutí tranzistorů a přivedení úrovně H (cca 5V)na vstup procesoru.
To, jestli je vstup procesoru v pořádku zjistíš měřením proudu ze vstupu do GND (v normálním i poruchovém režimu). Pokud tento proud překročí velikost několika uA, je to chyba procesoru.
Zatížení vstupu přídavným odporem 2k2 může být zavádějící (pokud je jinak všechno připojeno), protože se tím zvýší dělící poměr pro velikost poruchového signálu OVP do vstupu Q5815 (paralelně 2k2 s R5806) a to dost výrazně. Aby to bylo průkazné, musel bys ještě odpojit R5805 (vstupní signál OVP+OCP). Takže měřit a zase měřit. Wink
p.s. Stejně jako procesor můžeš podezřívat i svodové proudy na dlouhých a složitých cestách DPS ke vstupu do procesoru včetně svodu v desce M.
Pokud by se prokázal "průsak" z procesoru nebo spojů, můžeš vyzkoušet jednoduchý "trik" k jeho eliminaci (viz obrázek).
 Soubor:  úprava.png
 Velikost:  15.65 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil masar dne čt září 10 2009, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:06    Předmět: Citovat
R5805 je pryč, vždyť jsem to psal. Televize je momentálně v pozici, že vypíná okamžitě po zapnutí. Na vstup toho procíka, resp. na konektor (ono to tam ještě má nazební odpor) jsem pověsil kondenzátor 47uF a taky osciloskop. Kondenzátor prodloužil dobu sepnutí na něco pod dvě sekundy. Osciloskop jasně ukázal pozvolný přírůstek napětí, až to sepnulo. Takže zlobí ten procík. Co teď s tím? Jde to spravit přes SM, nebo to ošidím tím zatěžujícím odpotem (oněco větším)? Nebo tam dám třeba emitorový sledovač?
Co znamená ta LED s tím odporem? Já jsem tam chtěl dát Schottky SMD, teda ještě než jsem zjistil, že by to bylo k ničemu.
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 10 2009, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Jo, ještě svod v desce. To ale netuším, jak to vykoumat.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Vyzkoušej tu úpravu. Pokud je to jak píšeš, měla by pomoci. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Proč LED? A odpor by jsem neměl dát větší? 2k2 jsem jenom měl poruce. Když ten port nechám viset, vypne stejně a bliká 2x. Chtěl jsem dát Schottkyho diodu, ovšem je potřeba? Podle toho, co jsi namaloval, by snad mněl stačit ten odpor, ne?
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 10 2009, 19:59, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Pokud mluvíme o portu OVP, měl by blikat 3x ne? 2x je OCP.
Jinak ta LEDka zabraňuje právě tomu, aby odpor 2k2 neovlivňoval (nezhoršoval) funkci tranzistorového spínače (nesnižoval jeho citlivost). Proto to musí být dioda s Uf > 0.75V, tedy dvě obyčejné nebo třeba ta LED (červená Uf= cca 1,6V). Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Strácím přehled. Většinou to bliká 3x, někdy 2x. Přestal jsem to rozlišovat. Vím, oč jde.
Ta citlivost - proto jsem se ptal na emitorový sledovač.
S tou LED - když si pohraju s tím odporem, nehrozí, že při určité velikosti odporu se LED neotevře a procesor nedostane informaci?
Červenou mám 2mA a 20mA. Kterou?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Nešlo by to spravit přes to SM? Stejně by jsem chtěl dorovnat barvy. Tmavá táhne do hněda a světlá do modra. A možná srovnám taky konvergenci.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc. Sice na tom nesejde, jenom pro zajímavost. Podle schémy tyto dva tranzistory jenom sekundují trandům Q6005, Q6010 na desce zdroje. Připadají mi navíc. Co Ty na to?
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Tak popořádku:
Duvsan napsal(a):
Ano, emitorový sledovač je alternativní řešení toho mého návrhu s LED.
Dioda se otevře vždy, jen proud (a její svit) bude záležet na velikosti odporu (2k2).
Nešlo. Procesor je OTP (pouze jednou programovatelný). Ostatní nedostatky samozřejmě v SM ano.
Ne nejsou navíc, vyhodnocují nadproud ze zdroje +135V.
Q5815/5816 vyhodnocuje překročení napětí +135V.
Strana 5 z 8
