Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st září 09 2009, 16:59 Předmět: Časovač na LCD
Zdravím.
LCD philips chassi TCM1.0E .Pri tomto tv sa automaticky bez nastavenia pravidelne(v24 hodinovom časovom intervale) spúšťa časove zapínanie.
Dá sa to riešiť v SM alebo treba prepísať software?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3015 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st září 09 2009, 21:51 Předmět:
ivan116 napsal(a):
Zdravím.
Ako Ti už bolo poradené: To sa rieši v MENU, ak sa tam človek nevie orientovať, tak potom v Návode na použitie - najlepšie v angl. mutácií, lebo v CZ, ale najmä SK sú občas dobré blbosti...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 10 2009, 5:33 Předmět:
Všeobecně je kvalita návodů ve psí . Trochu se v technice pohybuji , ale mnohokrát si hlavu můžu ukroutit , o čem to v návodě píšou . Vůbec se nedivím uživatelům , že jim je návod většinou k ničemu a volají své známé , v oborech se pohybující , na pomoc . Stejně je na dvě věci rada sežeň (stáhni si v angličtině ) z netu . Už jsem několik návodů překládal do "češtiny" , třeba návod k troubě pro důchodce , návod k pračce i telefonu pro máti (84) . Je to dost práce , ale jen potom jsou schopni techniku bez neustálých dalších dotazů používat .
Zaslal: čt září 10 2009, 12:23 Předmět:
Mysteri napsal(a):
ivan116 napsal(a):
Zdravím.
No, v menu je položka časovač pod časovačom je na výber
-nastavenie hodin
-čas spustenia ........ nastavené vyp
-čas zastavenia ....... nastavené vyp
-časovač vypnutia.... nastavené na 0
Nič viacej v ponuke nie je.Na nete som našiel anglic.man a tam je pri časovom zapinaní aj čislo kanálu na ktorom sa ma tv spustiť.
