Časovač na LCD
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 16:59    Předmět: Časovač na LCD Citovat
Zdravím.
LCD philips chassi TCM1.0E .Pri tomto tv sa automaticky bez nastavenia pravidelne(v24 hodinovom časovom intervale) spúšťa časove zapínanie.
Dá sa to riešiť v SM alebo treba prepísať software?
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 18:35    Předmět: Citovat
dá se to řešit vypínačem od lampičky na přívodním kabelu
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Co když žádnou lampičku nemá? Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 18:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
ivan116
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 19:25    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
No tak to je riadna haluz. Skúš si preštudovať uživatelský manuál. Wink
manuál má zákazník,a je tam niečo zujimavé popísané k tomuto problému?
Ak áno poviem nech mi ho prinesie.na nete je len najaký výcuc z návodu.
S tým vypinačom "výborny" nápad,a najlepšie dotiahnuť ten vypinač k sedačke Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 21:51    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Zdravím.
Ako Ti už bolo poradené: To sa rieši v MENU, ak sa tam človek nevie orientovať, tak potom v Návode na použitie - najlepšie v angl. mutácií, lebo v CZ, ale najmä SK sú občas dobré blbosti...
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 5:33    Předmět: Citovat
Všeobecně je kvalita návodů ve psí . Trochu se v technice pohybuji , ale mnohokrát si hlavu můžu ukroutit , o čem to v návodě píšou . Vůbec se nedivím uživatelům , že jim je návod většinou k ničemu a volají své známé , v oborech se pohybující , na pomoc . Stejně je na dvě věci rada sežeň (stáhni si v angličtině ) z netu . Už jsem několik návodů překládal do "češtiny" , třeba návod k troubě pro důchodce , návod k pračce i telefonu pro máti (84) . Je to dost práce , ale jen potom jsou schopni techniku bez neustálých dalších dotazů používat .
ivan116
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
ivan116 napsal(a):
Zdravím.
No, v menu je položka časovač pod časovačom je na výber
-nastavenie hodin
-čas spustenia ........ nastavené vyp
-čas zastavenia ....... nastavené vyp
-časovač vypnutia.... nastavené na 0
Nič viacej v ponuke nie je.Na nete som našiel anglic.man a tam je pri časovom zapinaní aj čislo kanálu na ktorom sa ma tv spustiť. Opravář
