LED - zdroj
ňuf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:48    Předmět: Citovat
zapojení výše s MC34063 je fajn ale doplnit o jeden pnp tranzistor a snímací odpor proudu led. Tim tranzistorem zvedat zpětnou vazbu nad referenci. Vznikne v udčitých mezích fungující prouduvý zdroj s omezeným napětím.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Trošku jsem upravil zapojení od Stan3 a rád bych se Vás, zkušenějších zeptal co si o tom myslíte ? Zdroj funguje ale stabilita výstupního proudu je podivná. Při napájecím napětí +12V a výstupnímu proudu 2A, výstupní proud kolísá +-70mA Confused
 Soubor:  LED zdroj.JPG
 Velikost:  109.89 kB
 Staženo:  196 krát
anonym
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Tím druhým LC článkem si o nestabilitu přímo koleduješ, k čemu tam je? To kolísání jsi změřil osciloskopem?
P.S.: Proč převádíš ty schémata do .jpg když v .gif nebo .png vychází 10x menší Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Tady taky dost hraje roli pracovní kmitočet a indukčnost/materiál/drát cívky. Jak to přejde do burst režimu, může to dělat opičárny.
Ten filtr se používá (tady je naprd), ale normálně se napětí snímá na prvním elytu.
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Zdravím,hotové drivery pro napájení výkonových LED mají v nabídce na stránkách :http://www.dealextreme.com/ v sekci electronic - DIY Parts.Je tam několik modelů i přímo na síťové napětí.Sám jsem některé objednal a fungují bezchybně.Objednání je jednoduché,platba přes PayPal a zboží odešlou bez poštovného na udanou adresu do ČR.
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 22:44    Předmět: Citovat
proč někdo má potřebu používat v tomhle zapojení OZ ???? Co takhle tranzistor, nebo třeba dva,..... Shocked
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Použití tranzistoru obvykle vyžaduje použít vyšší hodnotu snímacího odporu, což má za následek zbytečný ztrátový výkon. Dalším důvodem je to, že řešení s tranzistory dnes nemá žádné přednosti (jednoduchost, dostupnost...).
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Zas tak velký odpor ne, jde o to jak se zapojí tranzistor na MCčko,... Já bych tam OZ nedal už proto že napájení OZ je potřeba někde vzít a stabilizovat.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Proč stabilizovat? Wink
Ten měnič nedisponuje napájecím napětím?
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 13:10    Předmět: Citovat
jeden tranzistor nebo jeden OZ,.... Very Happy za problémy z OZ mi to nestojí,. Ale asi je to věc názoru no.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Přesunuto
