Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 29 2009, 17:52 Předmět: Universum DR3040
Prisel mi tenhle dvd jako bonus k jinemu nakupu. Udajne mrtvola. Po otevreni par nafouklych kodanu a jeden vyhorenej rezistor . Kodany sem vymenil , ale zaboha nemuzu na netu najit schema k tomuhle dvd. Jedna se mi jenom o parametry R957 . Mel by to byt uhlikac , tipuju 1W, ale nic jinyho z nej nevycu. Je uprazenej a do desky se nedostane napeti. Nerad bych to odpalil. Nevite nekdo , jaka tam patri hodnota ?
Zaslal: so srpen 08 2009, 17:23 Předmět:
Tak nakonec je to 15 ohmu. Nyni uz dvd reaguje, vysouva, ovsem po vlozeni disku neroztoci a vypise no disc. Laser se rozsviti cervene. S diskem zatoci jenom po zapnuti, pak uz ani tuk. Takze jeste jdu menit motor driver AT5660H . Vse okolo sem promeril , kodany v poradku , smt civky taky. Ochranny rezistory neporuseny.
Nevite v jakych CD-rom (idela pocitacovy) bych mohl najit ten driver ? Sony , ani toschyba ho nemely.
Zaslal: st září 09 2009, 17:46 Předmět:
Driver vymenen, mechanika uz jede. Asi o dostalo nafrak, kdyz se prepalily ty ochranny rezistory.
Ovsem DVD nenacte vubec a CD sem tam nejaky. Drobnej uspech u CD se podarilo postelovanim trimru u laseru, ovsem na dvd je to mrtvy .
Ted po netu marne hledam mechaniku, nebo alespon laser.
U Ame jsem to nenasel.
Oznaceni mechanikyHR-M02-A oznaceni laseru HK0645251-50055 . kde by se to dalo sehnat ?
Zaslal: st září 09 2009, 19:30 Předmět:
S tim problem nebyl. On samotnej laser vypada ze do nej nekdo neco nalil. Cocky a okoo byl od jakyhosik oleje. I pres vycisteni je asi po nem . Jeste ho muzu hodit do ultrazvuka s izopropylem, ale nedavam mu sancu.
Teď jsem tu měl věž pioneer která byla provozovaná na zámečnické dílně.Po vyfoukání pilinových koulí,které se udělaly na magnetech optiky a koupel v destilce v ultrazvuku,optika jede
Zaslal: čt září 10 2009, 14:19 Předmět:
Tak ani vylet do lazni s masazema ultrazvukem laseru nepomohl. CD cast se zlepsila, sem tam i neco najde. DVD je mrtvy, podle vseho ani neblikne. Vlozim CD , suflik zajede, cd se roztoci, laser zacne vyhledavat. Lita a hleda index. Nektery cd nacte, vetsinu ne. Dam tam dvd, zavru a disk se ani nehne. Laser si cervene blikne, a za chvilu vypise NO DICSC.
To uz niekto pred Tebou zistil ze je s tym problem a hapruje to.
Tak sa snazil to trochu namastit.
A pretoze to nepomohlo, vrtal sa v tom kym to neodpalil uplne.
