Převodník frekvence-napětí ( 0-2,5 Hz/U)
jega
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 20:48    Předmět: Převodník frekvence-napětí ( 0-2,5 Hz/U) Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma jak převést frekvenci 0 až 2,5 Hz
úměrně na napětí (0-5V) ? Jedná se o převod z čidla spotřeby paliva. Podotýkám že se nedá použít žádný procesor protože se jedná o zařízení do letadla.
Mám už několik otestovaných zapojení ale žádné nepracovalo dostatečně přesvědčivě. Dík za odpovědí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
jega
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Je to zadání mého spolupracovníka z letecké školy. Já bych se osobně také nebránil procesoru ale prý jde o spolehlivost.
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Dokážu si teoreticky představit, že šířku pulsu (např. v log1) převedu přes čítač na nějakou hodnotu a tu přes záchytnej registr se sestupnou hranu na DA převodník a tudíž na napětí. Ale bude to orloj...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 21:48    Předmět: Citovat
jega napsal(a):
To je možná ten důvod, proč ty letadla pořád padaj.
Je tam holt moc procesorů Cool
anonym
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Ale ten klasickej převodník s nábojovou pumpou chodí klidně takhle nízko, pokud nevadí odpovídajícím způsobem líná dynamika. Taky nebyla uvedena požadovaná přesnost.
jega
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Na přesnosti asi moc nezáleží, alespoň si to myslím. Problém mám právě s tou dynamikou.
anonym
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Pokud to má měřit třeba do 0,025Hz tak prostě odezva kratší než 40s dosahnout nejde. A navíc rozsah 0-2.5Hz nejde převést na 0-5V protože je nekonečný. Takže by to chtělo převodní chaku, jaká frekvence odpovídá 1V, 2V...5V Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Kdyby se tedy měřilo do 0,025Hz, tak číslicové provedení by mohlo být:
7 bitový čítač, čítající pulsy z čidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z čítače a čítač by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A převodník (třeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 9:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Spíš by mě zajímalo, jak si spolupracovník z letecké školy ohlídá ostatní vlivy na spolehlivost, které si zkušebna navymýšlí (EMC, odolnost vůči elektrostatickým výbojům, kompatibilita s palubní napájecí sítí, ovlivnění ostatních přístrojů a ovlivnění měřáku jinými přístroji, mechanická, klimatická a teplotní odolnost.......) aby mu z toho vyšlo, že to visí jen na spolehlivosti procesoru a ostatní je OK Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Záleží, jak rychle pro průstřelu nádrže vyteče všechno palivo...
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Spolupracovník z letecké školy a zřejmě absolvent pseudomoderního způsobu školení ve stylu mrkvosfťácké masáže studentů evidentně vychází z toho, že všechno, co běží na procesorech, vyžaduje instalaci woken. Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Jenže to má zásadní "ale" - ta hodnota je úměrná převrácené velikosti spotřeby. Převratná hodnota se pak běžně počítá processorem, ovšem vzhledem k zadání ... Nějak si nedovedu představit, že složitý kombostroj se spoustou pájených spojů bude spolehlivější než zahořený IO s processorem.
Obecně - pokud má bý to měření "přesvědčivé", je potřeba uvážit, že nejkratší doba dobře zachytitelné změny je dvojnásobkem nejkratší periody vzorkování, představovanému právě přečtením stavu čítače. (Shanon, Kotělnik).
anonym
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:32    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Jega píše, že chce převést frekvenci 0-2,5Hz úměrně na napětí 0-5V.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Je pravda, že nepíše, jestli a úměra má být přímá nabo nepřímá, ale podle toho, že do intervalu vstupních frekvencí zahrnul i nulu, předpokládám, že má jít o úměru přímou. A návrh s čítačem dává naopak úměru nepřímou.
