Zaslal: st září 09 2009, 22:11 Předmět: Genius 5.1 sw-odpaleny subwoofer
Zdravim.
Mam tu na opravu od kamarata tuto zostavu.Problem je v odpalenom reproduktore(woofer),ktory nastal po rychlom vytoceni potenciometra na max.vykon.Vsetky ostane repro funguju OK.Ako zosilnovac na subwoofer je pouzity TDA 7294-http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf.
A ja by som rad zistil,ze ci je okrem reproduktora,odpalene este nieco ine,avsak problem je,ze nemam ziadny vhodny reprak na vyskusanie.Preto by som sa chcel spytat,ci sa da nejakym sposobom zistit,ci pracuje spominany koncak ako ma,len pomocou multimetra...Teda presnejsie-ake priblizne hodnoty napetia,by som mal namerat na vystupe spravne pracujuceho koncaka...Ak je moja uvaha blbost,tak sa vopred ospravedlnujem.
Za postrehy vopred dakujem
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st září 09 2009, 22:44 Předmět:
Napětí na výstupu zesilovače závisí na tom, jak budíš vstup. Nevím jak jsou na tom tyhle repro ohmově, ale když dáš sériově k nějakýmu běžnýmu repráku ještě raději 10R odpor a budeš pomalu přidávat na hlasitosti, zjistíš jestli zesilovač žije. Jasný že do toho musiš přivýst signál
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34186 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 09 2009, 22:52 Předmět:
Da sa pouzit aj maly reprak - z cinskej sady k walkmanu alebo PC speaker. Vacsinou to ma 8 ohmov. Samozrejme s hlasitostou opatrne. Predtym si multimetrom zmeras, ze na tom vystupe nie je jednosmerne napatie.
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: út září 15 2009, 17:04 Předmět:
ja pouzivam na "skusanie" zosilovacov 8W repracik v serii s 4,7uF kondikov-kdyby něco...na odskusanie, ci zosik hra to uplne staci a nemusim sa bat, ze by som ten reprak odpalil.
