Měřič mezizávitových zkratů
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 21:51    Předmět: Měřič mezizávitových zkratů Citovat
Nemáte někdo schéma měřiče mezizávitových zkratů transformátoru (bez rozebirani magnetickeho obvodu), statoru, popřípadě rotorů elektromotorů?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Je nutno se zamyslet nat tou otázkou - mezi závitový zkrat ?! Co to vyvolá v obvodu u stejnosměrného produ asi nic moc ale zmnenšíse indukčnost a vnitřní odpor ! u střídavého na víc dojde neuměrnému odběru proudu či fázovým disharmoniim ! tu díž to není nic co lze univerzálně meřit ! seriozně vzato je třeba mít originální nepoškozené vinutí k porovnání či seznam jeho parametrů a na základě toho porovnat to eventuálně vadné ! toje jediný zpusob ! Pokud ovšem se nechceš věnovat studii disharmonii fázového posuvu na cívkách a ztohoto studia vyhodnotit mezi závitové zkraty ! Prostě sory ! To to jde jen empirickou cestou a ne mašinku která ti to řekne ! Exclamation
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 9:53    Předmět: Citovat
Trochu teórie.
Každú indukčnosť možno považovať za sériovu kombináciu RL. Ak dôjde v L k medzizávitovému skratu, tak z teórie vieme, že závit nakrátko sa transformuje na celé L ako NULOVÁ indukčnosť, a to bez ohľadu na to, či došlo ku skratu na primárnej alebo sekundárnej strane.
Takže ak máme obecné RL a v dôsledku skratu sa L = 0, potom sa RL degraduje na R.
Znamená to asi toľko, že ak obecné RL budíš striedavým prúdom, tak s rastúcou frekvenciou klesá prúd I = U/Z, Z = wRL = 2pifRL, ak U, 2pi, R, L sú k - konštanty potom I = k/f.
Ak ale L = 0, potom Z = R a I = U/R (Ohmov zákon), kde sa nám závislosť frekvencie neprejavuje a teda s rastúcou frekvenciou sa prúd nemení.
Treba si uvedomiť, že R --> 0 a teda I -> neknečno.
Taktiež ak vyrobíš pomocné vinutie a ním budíš transformátor, tak Ltr = 0, aj Lpom = 0 a aj výstupné napätie je rovné nule.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 10:58    Předmět: Citovat
Vim ze univerzalni meric (nebo tester ) mezizavitovych zkratu vseho neexistuje, ale kdysi jsem videl meric statoru a rotoru, jmenoval se nejak Prifrex - nevim, jak se to pise. Pak mam tady meric VN traf a traf pulsnich sitovych zdroju (Solutron ZK4) tak by se dal nejak vyrobit i tester zavitovych zkratu transformatoru do statickych menicu - normalne se meri pripojenim na 220 a merenim odberu, ale ne vzdy je 220V k dispozici
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 16:16    Předmět: Citovat
Nemáš schéma na měřič traf pulsnich sitovych zdroju?
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 16:18    Předmět: měření Citovat
zjistit vadný rotor není problém stačí tlumivka 150-250w stará pouliční lampa atd. rozbruskou odřízneš z jádra jednu polovinu ve tvaru C ve druhé uděláš výřez ve tvaru V tlumivku zapojíš přes A na 220V pokud rotorem otáčíš ve výřeu nesmí se proud měnit pokud nemáš Ametr stačí 10cm sk pásky nebo jiného slabého plíšku mag. vodivého,tím se přiblížíš asi 1cm od rotoru rotorem otáčíš pokud je rotor vadný tak vtom místě bude mít snahu plíšek k sobě přitáhnout je to stará metoda ale naprosto spolehlivá tlumivku lehce seženeš takže to máš zdarma používám to řadu let jo a v tom výřezu je mezera asi 1cm mezi plechy zdravim.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 21:07    Předmět: pro IXOXI Citovat
schema merice pulsnich traf spinanych zdroju nemam, protoze zkousecka, kterou vlastnim je osazena procesorem a mam strach, ze by sel z nej vydolovat software. Ale.. Zase moc nestoji, kdyz ji potrebujes casto, tak se vyplati. Umi merit : ESR elektrolytickych kondu, mezizavitove zkraty VN traf a pulsnich traf zdroju a navic s ni muzes otestovat funkcnost dalkovych ovladacu..
http://www.solutron.cz/zk4.htm
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 6:31    Předmět: Citovat
Ja si postavi tento LOPT/FBT tester http://www.flippers.com/fbt-main.html . Fuguje na stejnem principu, jako ten solutron a jsem s nim spokojenej. Dps dokonce tak jak je,tzn. bez uprav velikosti lze bezproblemu dat do krabicky KP20, jen jsem ho doplnil casovym vypinacem s 555 v provedeni SMD. V mem pripade vypada takhle.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 10:02    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Trochu teórie.
Dovoluji si upozornit na chybičku - ztratilo se znaménko + ve vzorečku Z=wL+R=2piflL+R. V praxi se ale uvedenou teorií nemůžeme řídit, protože při mezizávitovém zkratu se nikdy zkratovaný závit nepřetransformuje na nulovou výslednou hodnotu cívky. Nikdy totiž činitel vazby nedosáhne hodnoty=1, nikdy odpor zkratovaného závitu není=0,tudíž cívka vždy bude vykazovat nějakou indukčnost, menší než původní, podle počtu zkratovaných závitů a činitele vazby. Zkratovaný jeden či více závitů zpravidla odhalí měřič Q, ale přitom je dobré srovnávat hodnoty Q dobré a podezřelé cívky.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 13:41    Předmět: Re: měření Citovat
tal napsal(a):
Mohol by mi niekto prosím pomôcť s výrobou tohto zariadenia. Nie je mi to úplne jasné. Dosť by mi pomohla foto pre predstavu. Aká koľvek pomoc je vítaná........ Sad Sad Sad
