Galvanické oddělení
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 11:32    Předmět: Galvanické oddělení Citovat
Chtěl bych si udělat USB-AVR programátor, ale chtěl bych aby byl galvanicky oddělený mezi PC a AVR.
Tak jsem se chtěl někoho fundovaného zeptat, zda při použití obvodu FT232BL je galvanicky oddělený vívod D+, D- a Rx,Tx?
Pokud nebude, tak mě napadlo to oddělit optočlenem, ale nevím, jestli na straně D-,D+ nebo na straně Tx,Rx nebo až na straně ISP?
Případně, kdyby bylo nějaké schéma i s oddělením, bylo by to super.
Díky za rady.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Jako první jsem si vzpoměl na http://www.strasil.net/index.php?text=zatez
ve výkresech najdeš schéma a už to tam uvidíš...
Pak není žádný problém to hodit na tvoji aplikaci.
Stačí dořešit sekndární napájení pro programátor a je to.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 13:48    Předmět: Citovat
FT232 není galvanický oddělený, a dělat galvanické oddělení na USB není tak jednoduchý. Pokud to chceš oddělit tak mezi FT a tím programátorem....
echinus
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 15:02    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
... a dělat galvanické oddělení na USB není tak jednoduchý...
A copak, že to je na tvorbě galvanického oddělení pro USB tak vyjímečně těžkého?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Třeba už jen to, že přenosové rychlosti USB jsou 1,5; 12 a 480Mb/s.
Datový signál je obousměrný a diferenciální. A taky proto, že pro detekci komunikační rychlosti zařízení se využívá přechodného děje na napájecí sběrnici.
echinus
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Tak se mi zdá, že nejsme oba na stejné straně "barikády".
Uváděl jsem oddělení na druhé straně FT232, tedy Rx a Tx linky, a trvám na tvrzení, že to není nikterak velký problém. Jediná obtíž (a to pouze pro slabší jedince) je akorát sledovat katalogové hodnoty použitých optosoučástek, zejména pak přenosové pásmo.
jankop
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 14:35    Předmět: Citovat
V tom případě mluvme o galvanickém oddělení RS232 a není o čem diskutovat. Když se zeptáš na galvanické oddělení USB, tak ti vždy odpovím, že je to obtížné.
