Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 09 2009, 16:43 Předmět:
Zkusím to, není toho tolik a pak uvidím. Teď zpátky s SONY. Sepnulo to znovu. Posledné, co jsem neměnil jsou R5807 A R5808. Může to vypínat procesor přes OVP "zpátky" nebo napájení samotné (těch několik % navíc)? Jak vysoko má procík vstupy? Když odpojím OVP, nebudou se tam indukovat ruchy?
Ještě jedna věc: v rámci pokusů jsem měl odpojený OCP. Televize sepnula, ale blikalo 2x. OVP i OCP ze zdroje (CN6006) byly odpojeny (vytaženy drátky z konektoru). Žeby indukce?
A co se stane, když vyndám D5809? Bude blikat a hrát dál? Nemůže to ublížit?
Zaslal: čt září 10 2009, 17:07 Předmět:
Po odpojeni OVP i OCP na konektoru CN0101 a zatížení vstupu procesoru od OVP (odpor 2k2) televize jela od dopoledne. Po připojení OVP k ochraně sepnula. Když jsem to nechal připojené a zatížil (2k2), televize jela. Znamená to nakouslej procesor?
Vstupní porty procesoru by měly být nakonfigurovány (programem) do režimu vysoké impedance, kdy jsou oba výstupní tranzistory (push-pull) v zavřeném stavu a tedy po připojení obvodu OVP by napětí na tomto vstupu mělo sledovat napětí Ube Q5815, které se může pohybovat v rozmezí cca 0 až 0,75V, což je pro procesor úroveň L. Při překročení hranice cca 0,75V dojde k sepnutí tranzistorů a přivedení úrovně H (cca 5V)na vstup procesoru.
To, jestli je vstup procesoru v pořádku zjistíš měřením proudu ze vstupu do GND (v normálním i poruchovém režimu). Pokud tento proud překročí velikost několika uA, je to chyba procesoru.
Zatížení vstupu přídavným odporem 2k2 může být zavádějící (pokud je jinak všechno připojeno), protože se tím zvýší dělící poměr pro velikost poruchového signálu OVP do vstupu Q5815 (paralelně 2k2 s R5806) a to dost výrazně. Aby to bylo průkazné, musel bys ještě odpojit R5805 (vstupní signál OVP+OCP). Takže měřit a zase měřit.
p.s. Stejně jako procesor můžeš podezřívat i svodové proudy na dlouhých a složitých cestách DPS ke vstupu do procesoru včetně svodu v desce M.
Pokud by se prokázal "průsak" z procesoru nebo spojů, můžeš vyzkoušet jednoduchý "trik" k jeho eliminaci (viz obrázek).
Zaslal: čt září 10 2009, 19:06 Předmět:
R5805 je pryč, vždyť jsem to psal. Televize je momentálně v pozici, že vypíná okamžitě po zapnutí. Na vstup toho procíka, resp. na konektor (ono to tam ještě má nazební odpor) jsem pověsil kondenzátor 47uF a taky osciloskop. Kondenzátor prodloužil dobu sepnutí na něco pod dvě sekundy. Osciloskop jasně ukázal pozvolný přírůstek napětí, až to sepnulo. Takže zlobí ten procík. Co teď s tím? Jde to spravit přes SM, nebo to ošidím tím zatěžujícím odpotem (oněco větším)? Nebo tam dám třeba emitorový sledovač?
Co znamená ta LED s tím odporem? Já jsem tam chtěl dát Schottky SMD, teda ještě než jsem zjistil, že by to bylo k ničemu.
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 10 2009, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 10 2009, 19:20 Předmět:
Proč LED? A odpor by jsem neměl dát větší? 2k2 jsem jenom měl poruce. Když ten port nechám viset, vypne stejně a bliká 2x. Chtěl jsem dát Schottkyho diodu, ovšem je potřeba? Podle toho, co jsi namaloval, by snad mněl stačit ten odpor, ne?
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 10 2009, 19:59, celkově upraveno 2 krát.
Pokud mluvíme o portu OVP, měl by blikat 3x ne? 2x je OCP.
Jinak ta LEDka zabraňuje právě tomu, aby odpor 2k2 neovlivňoval (nezhoršoval) funkci tranzistorového spínače (nesnižoval jeho citlivost). Proto to musí být dioda s Uf > 0.75V, tedy dvě obyčejné nebo třeba ta LED (červená Uf= cca 1,6V).
Zaslal: čt září 10 2009, 19:33 Předmět:
Strácím přehled. Většinou to bliká 3x, někdy 2x. Přestal jsem to rozlišovat. Vím, oč jde.
Ta citlivost - proto jsem se ptal na emitorový sledovač.
S tou LED - když si pohraju s tím odporem, nehrozí, že při určité velikosti odporu se LED neotevře a procesor nedostane informaci?
Červenou mám 2mA a 20mA. Kterou?
Zaslal: čt září 10 2009, 19:55 Předmět:
Ještě jedna věc. Sice na tom nesejde, jenom pro zajímavost. Podle schémy tyto dva tranzistory jenom sekundují trandům Q6005, Q6010 na desce zdroje. Připadají mi navíc. Co Ty na to?
Ano, emitorový sledovač je alternativní řešení toho mého návrhu s LED.
Dioda se otevře vždy, jen proud (a její svit) bude záležet na velikosti odporu (2k2).
Nešlo by to spravit přes to SM? Stejně by jsem chtěl dorovnat barvy. Tmavá táhne do hněda a světlá do modra. A možná srovnám taky konvergenci.
Nešlo. Procesor je OTP (pouze jednou programovatelný). Ostatní nedostatky samozřejmě v SM ano.
Ne nejsou navíc, vyhodnocují nadproud ze zdroje +135V.
Q5815/5816 vyhodnocuje překročení napětí +135V.
