Pomoc s programem-Bascom
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:05    Předmět: Pomoc s programem-Bascom Citovat
Mám prosbu zda by mi někdo nepomohl s tímto programem.Chci si postavit měřič rychlosto a pořád se mi to nedaří zprovoznit.Mam připojené dvě IR brány na Pind.2 Pind.3 (Atmega8).Nevim jak nastavit Timer aby se spustil při přerušení IR na Pind2 a ukončil při přerušení IR na Pind3?
Pls. pomozte
Děkuji
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2 'nastaveni lcd
Dim X As Word
Dim V As Single
Dim F As Long
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1
Config Portd = Input
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Interrupts
Do
Cls
Lcd "merim rychlost"
Lowerline
Cursor Off
If Pind.2 = 1 Then
Start Timer0
End If
If Pind.3 = 1 Then
Stop Timer0
End If
Tim0_isr:
X = Timer1
Locate 2 , 1
Lcd " "
Locate 2 , 1
V = 500000 / X
Lcd Str(v)
Lcd " m/s "
Waitms 250
Tcnt0 = 0
Timer1 = 0
Return
Loop
End
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Nemáš tam těch timerů nějak moc?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Nestudoval jsem to, ale když už máš přerušení INT0 a INT1, tak proč je nepoužít..
On int0 startuj
on int1 stopuj
Do
...tady ten tvůj program
Loop
startuj:
start timerX
return
stopuj:
stop timerX
disable interupts
přečti co tě zajímá z toho timeruX
enable interupts
return
A nebo nějak jinak Smile
ujosvec
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 14:25    Předmět: Citovat
OK zkusím
Díky
