Biprog
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 12:10    Předmět: Biprog Citovat
Zdravím
Prosím o radu. Mám postavený Biprog a nějak s ním nemůžu rozběhnout AVR Studio V 4,17
Když chci spustit AVRPROG, tak to zahlásí "Not supported board found, Avrprog v.1,4" a konec. Neporadíte, kde dělám chybu?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 12:17    Předmět: Citovat
jakou verzi HW používáš ? respektivě jsi připojen pomocí USB a nebo RS232 ?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Mám to na RS232 a verzi používám tu poslední, co je na stránce Biprogu
Biprog mi bliká, myslím, že tak jak má, ale nejde ten AVRPROG
Dá se nějak, třeba v hyperterminálu otestovat ten bp? třeba, aby vypsal nějaké info na RS abych se mohl podívat, že to chodí
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 8:45    Předmět: Citovat
tím blikáním myslíš ve chvíli kdy pustíš bootloader nebo už po zapnutí napájení ? Jinak ten biprog připojuješ k PC čistě přes rs232 nebo nějaký převodník USB/RS232 ?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Když při zapnutí napájení přidržím tlačítko, tak to přejde do toho režimu Bootloaderu, to je Ok. Když zapnu napájení a nic nemačkám, tak to probliká cca.3x a pak zůstane svítit zelená LED3, že je to AVR-reset a LED5, že je zapnutý a bliká LED 1, že čeká na příkaz.
Když se snažím spustit AVRProg, tak to zahlásí tu chybu, že to nepodporuje tu desku, dokonce bliká a led, že to přijímá signály, ale to je všechno.
Ještě jsem zkoušel spojit RX a TX a testem v terminálu, převodník s těmi tranzistory funguje.
Mám takový pocit, že to nějak špatně odpovídá, ale to nevím, jak to vyřešit? Cry
Tak jsem myslel, že bych tak po Rs232 poslal nějaký příkaz a BP by mi odpověděl, třeba by vypsal číslo verze prg, nebo tak nějak, abych otestoval, že BP odesílá správně data zpět do PC, ale nevím, jaký příkaz ten BP používá?
Jinak to mám připojené přímo na RS232 v stolním PC, bez žádné redukce ani převodníku
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:14    Předmět: Citovat
fajn takže tam máš vypálený jak boot tak hlavni FW. Tak se tím zkus spojit pomocí STK500 v avrstudiu a ne pomocí toho avrprogu
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Asi jsem to špatně napsal, ten AVRProg se ani nerozběhne. A tím STK500ve studiu jsem to zkoušel a jen pobliká tak zelená, že přijímá instrukce, ale žádný pokrok, napíše to, že se nemůže spojit.
co ten testovací příkaz napřímo?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Bootprogram jsem nahlál Ponyprogem a v pohodě, ale když jsem chtěl dát aktualizovat vlastní Sw BP, tak to nešlo, tak že jsem to spojil Boot.hex + BP.hex a nahrál to tam Ponyprogem, což zanemná, že jsem obešel tu komunikaci po RS232.
Já si myslím, že je zahrabanej čokl práve v té komunikaci po tom RS232
Ještě se chci zeptat, není špatně nastavený Fuse?
jde mi o Bootsz , podle návodu má být nastaveno na Boot start adress 0E00, ale když se podívám, kam je ten Bootprg naprogramovaný, tak začíná na adrese 0C00, je to správně? Moc se v tom zrovna nevyznám.
A ty máš PB postavený?
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:45    Předmět: Citovat
biprogů jsem postavil asi 10 .. ale všechny na USB... Ještě jedna věc ... nahrál jsi tam i obsah EEpromky ?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:58    Předmět: Citovat
nahrál, to je ok
A nemůžeš se podívat, jak tam je nahraný ten prg? Od adresy 0 a potom od adresy 0C00? nebo 0E00?
Ale myslím, že je to jedno, že opravdu bude problém v tom RS
Když jsi to dělal pro USB, řešil jsi nějak galvanické oddělení USB a programátoru, nebo jsi to nechal být? Chci to používat na Noťas a tam bych si nějakou chybou nerad vyřídit USBčka
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 14:16    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
nahrál, to je ok
6adný galvanický tam nemám ... ty čipy FTDI jsou poměrně inteligentní a další věc že mám chytrý USB .. který se při zkratu nebo překročení proudu odpojí takže takovýdle věci neřeším.
Jeslti chceš můžu ti ale poslat hex kterej bude posílat po sériový lince znaky co přijme a můžet tak zkusit jeslti ti chodí ty komunikace. Jinak na stránkách atmelu je v app notes popsanej komunikční protokol STK500 a z toho se dá vyčíst jak zjistit verzi FW v čipu pomocí terminálu
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 14:24    Předmět: Citovat
díky ten hex bych zkusil a na ten protokol se podívám.
ještě jedna otázky. To usb provedení máš postavené podle ty verze ze stránek Biprogu? vščetně DPS?
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 15:07    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
j .. jinak pokud bys měl zájem mám tu to dps uděláný z profi firmy.
takhle vypadaj osazený ... jinak je to nepájivá mastka a pocínovaný.
http://vancs.sweb.cz//DSC00120.JPG
http://vancs.sweb.cz//DSC00123.JPG
když tak piš SZ. Ten hex jsem pošlu večír musím teď pryč.
mitsch
Založen: Mar 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:23    Předmět: Citovat
DObrý den, mohl by mi prosím někdo poradit s nastavení AVR Studia 4.18 pro BiProg HW2.1 USB. Programátor jsem snad úspěšně oživil prostřednictvím AVRProgu, dvě zelené LED zprava svítí, třetí bliká. Předpokládám že je nutné nastavit Tools->Program AVR->Connect. Bohužel nevím jak. Jsem uplný začátečník, co se týče AVR Studia a BiProgu. Za každou radu budu velmi vděčný.
ziby
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 18:04    Předmět: Re: Biprog Citovat
rkozeluh napsal(a):
Zdravím
Ahoj,
mám úplně stejný problém. Mám tam nahraný pouze bootloader,podle toho jak je bootloader napsaný se mi zdá, že funguje správně,ale s tím počítačem mi to nějak nekomunikuje. Nemohl by být třeba problém v tom,že mám procesor ATmega8-8PU a ne 16PU, myslel jsem, že u těchto procesorů je rozdíl pouze v možnostech napájení.
Mám postavenou verzi s nábojovou pumpou MAX RS232. A používám USB převodník na RS232. Ale i na klasickém stolním počítači mo to nefungovalo. Může někdo opravdu poradit?
Rolling Eyes
Strana 1 z 4
