SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Dnes ráno mi to docvaklo s tou LED. Zrovna jsem se vrátil z práce, budu si s tím hrát.
Pokud jde o trandy Q5815 a Q5816, jsou buzeny přes D5811, D5812, jinak nic. Přičemž D12 nevede nikam (nemám osazeny Q6008, Q6009) a D11 jde k Q6005. Kudy měří napětí? Ale to je jedno. Jsou tam, nechám je tam.
Tak zatím.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Pokud jde o trandy Q5815 a Q5816, jsou buzeny přes D5811, D5812, jinak nic. Přičemž D12 nevede nikam (nemám osazeny Q6008, Q6009) a D11 jde k Q6005. Kudy měří napětí? Ale to je jedno. Jsou tam, nechám je tam.
Tak zatím.
Pokud je schéma, na kterém to všechno "stavím" správné, pak by OVP mělo fungovat tudy (měl bys to ověřit):
Samozřejmě bez všech součástek označených "xx". Wink
 Soubor:  ovp4.png
 Velikost:  17.2 kB
 Staženo:  77 krát
Naposledy upravil masar dne pá září 11 2009, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Kdyby jsem R5806 vyměnil za 10k nebo třeba 8k2, to už by byla moc velká zátěž? Jestli jo, tak to dám přes tu diodu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Teď jsem zbadal obrázek. Maluješ zrovna tu část, kterou na desce nemám (fyzicky). A stejně se to přes diodu spojí s OCP. Ale to už neřešme, to je fuk.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokud chci zachovat funkci ochrany bez změny jejích parametrů (za předpokladu, že závada je mimo její součástky), pak nesmím měnit hodnoty jejích součástek. Jakékoliv snížení odporu R5806 znamená vydělení chybového signálu OVP vyšším číslem (při nepřítomnosti vyhodnocovacího obvodu s Q6008/6009), takže obvod OVP bude spínat při větším překročení napětí +135V, než původně. A to by jsi přece nechtěl nebo jo? Wink
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokud vím, psal jsi pouze o tranzistorech, nikoliv o rezistorech R6038/6039/6040, D6009, C6022 a R6042. Opravdu tam nejsou? Wink
V opačném případě by televizor neuměl rozlišit error č.2 a č.3. Co ty na to? Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to ještě kouknul, nejsou tam Q6008, Q6009 a R6041, R6043, R6044. R6042=000, R6038, R6039, R6040, D6009 a C6022 osazeny jsou. Tak teď tomu chápu. Promiň, že jsem zaváděl.
Váhám, jestli mám dát sledovač nebo přes tu LED.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Myslím, že obě varianty jsou funkčně rovnocené, obě oddělují procesor od předchozího obvodu dostatečně, aniž by podstatně měnily parametry ochrany. Osobně bych asi vyzkoušel tu s LED-kou(nízkopříkonovou červenou) a odporem 2k2, který podle tvých zkušeností vyhověl. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Máme návštěvu, nedostal jsem se k počítači. Pokud jde o ten odpor, jak jsem napsal, 2k2 jsem zrovna vylovil. Dnes jsem si s tím hrál a u 10k osciloskop ukázal poloviční úroveň napětí po ustálení, než je ta spínací, proto těch 10k. Ale tady to je vzhledem k prahové úrovni LED asi jedno.
Hele, dík moc za pomoc a námahu. Moc si toho cením.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Dnes jsem si s tím hrál a u 10k osciloskop ukázal poloviční úroveň napětí po ustálení, než je ta spínací, proto těch 10k. Ale tady to je vzhledem k prahové úrovni LED asi jedno.
Přesně tak, menší hodnota až do cca 1kOhm je "bezpečnější".
Prosím, není zač. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že to "prosakování" môže časem narůst. Proto doporučuješ menší hodnotu?
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Ano, proto. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Prosím Tě, jak se dá dostat do SM? Podle manuálu to buď vypnu, přepnu nebo se neděje nic. Nepomohlo ani DO pro SONY video. Možná to špatně čtu.
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Píšou, že musíš použít servisní ovladač RM-934, zapnout síťový vypínač a na DO dvakrát stisknout tlačítko "video standby" (video I/O). V pravém horním rohu se objeví nápis TT_. Pak stiskneš tlačítko "Menu". Wink
Strana 6 z 8
