Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 11 2009, 10:01 Předmět: Jak číst energ. spotřebu elektrospotřebičů.
Ahoj. Potrebuji poradit. Kdyz mam na telce, zarovce napsano 100W. Znamena to ze 100W to sezere za hodinu nebo za 24h. Je nejak urceno, podle druhu spotrebice, ze neco se pocita za 1hodinu a neco za 24? Jak to chapat. A co energeticke stitky v obchode. I kdyz o oznaceni v obchode mi primarne nejde. Jde mi o spotrebice co ma doma, tv, lednice, vysavac......Dik
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 11 2009, 10:13 Předmět:
Na štítcích máš největší možný okamžitý příkon zařízení . Spotřeby ve Wh jsou udávány právě hlavně v obchodech . Je to více-méně reklamní věc . Třeba u chladniček a mražáků to bývá celkově spotřebovaná energie za 24h , ale ... Je potřeba znát za jakých podmínek je měřeno /počet otevření dveří , jak dlouho , vnější teplota , množství chlazeného zboží atd .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6470 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá září 11 2009, 10:14 Předmět:
100W je výkon/příkon, tady uváděný asi jako maximální možný...
to co kolik žralo/nežeralo za nějakou dobu je energie, ta má uplně jiné jednotky - udává se v Joulech (označení J) nebo v odvozených jednotkách kilo-Watt-hodinách, (označení kWh) - co tedy potřebuješ?
EDit: bobobobobo byl rychlejší a snad ti to vysvětlil...
Zaslal: pá září 11 2009, 10:32 Předmět:
Mati ma na tv napsano 102W. A ja bych ji chtel rict kolik ji to vezme za mesic a rok, kdyz bude furt koukat na telesracky. Samo je jasne ze vysledek je jen orientacni. A taky ze ze treba u lednicky je spotreba ovlivnena tim jake je v mistnosti teplo, jak casto se otvira atd.
Tech 102W na stitku tv je za jaky cas. Nejde mi az tak o presnost. Jen ji rict ze kdyz bude mi bednu zapnutou treba 12 hod. denne, ze ji uz nic nezustane v penezence az prijde vyuctovani.
Naposledy upravil robo dne pá září 11 2009, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Máš nejasno v jednotkách.
Ty neplatíš za výkon W (watty), ale za spotřebovanou energii Ws (wattsekundy, Whod - Watthodiny, či kWhod -kilowathodiny).
Spotřebič 100W, zapnutý 10hod, spotřebuje 1kWhod, za den 2,4kWhod atd - a ty platíš spotřebované kWhod (dle patřičné sazby).
Tak, tak. Jedině u té žárovky máč zaručenou spotřebu = 100W x 10 hodin - 1kW.
Opravujem 1KWh. Pri telke to teoreticky tiež tak spočítaš kolko KWh spotrebuje za rok napr. keď budeš rátať priemerne koľko beží za deň hodín a kolko za rok.
Na spotrebiči by mal byť vždy udaný príkon, napr rychlovarná kanvica 2000W, vysávač 1600W atd. Z toho to vypočítaš. Kúp si merač spotreby elektrickej energie a nebudeš musieť nič rátať a budeš to vedieť celkom presne napr. takýto. http://www.gsmalarm.sk/xsaver-merac-spotreby-elektrickej-energie-p-3045.html Ja mám od Emosu a funguje dobre, akurát keď som to skúšal dať na chladničku a mraziak, tak to nešlo, lebo motor sa nedokázal rozbehnúť.
Zaslal: pá září 11 2009, 11:59 Předmět:
tak to zkusím jako na základní škole...
výkon W
energie J nebo Ws
to Ws znamená Watt krát sekunda (W * s) a odpovídá přesně jednoumu Joulu J
energie spotřebovaná spotřebičem s příkonem 100W za jednu sekundu je 100 Ws (100 J)
za jednu hudinu ti stejný spotřebič spotřebuje 100Wh za deset hodin ti spotřebuje 100W * 10h = 1000 Wh, což je 1 kWh
když chceš přepočítat Wh (Watt * hodina) a Ws (Watt * sekunda), tak musíš zjistit kolik má hodina sekund (je to přesně 3600), tedy 1Wh = 3600 Ws = 3,6 kWs = 3,6 kJ
Co se ale pocita za 1h a co za 24. Pokud to nemam na sporebici napsane, jak to zjisitim.
Televizor, konvica, vysavac, ziarovka , ... sa pocita na hodiny (skutocny cas v prevadzke).
Chladnicka ma udavany celkovy (priemerny) odber za 24 hodin.
Ta sa to neda uvadzat na hodiny (niekedy za hodinu sa nezapne ani raz!).
Aby si spotrebu vedel realne urcit, tak jedine zapojit ten TV cez elektromer resp. tie merace enegie napr. made in LIDL. Nejaku spotrebu urobi aj stand by mode. Takze jedine zapojit meranie a pouzivat tu TV aspon tyzden cez to meranie a potom sa uz da dopocitat celkom realna spotreba.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5724 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá září 11 2009, 14:56 Předmět:
robo napsal(a):
Mati ma na tv napsano 102W. A ja bych ji chtel rict kolik ji to vezme za mesic a rok, kdyz bude furt koukat na telesracky...
Těch 102W je okamžitá spotřeba, to znamená že TV "žere" každý okamžik těch 102W. Ale platíš za kWh, to je spotřebu kilowatů za hodinu. Takže jestli máš telku zapnutou (ne ve st-by) třeba průměrně 5 hodin denně, tak je to 5 x 102 = 510Wh = 0,51kWh denně. No a za měsíc nebo rok to vynásobíš příslušným počtem dní.
Jinak spotřeba telky 100W není tak velká, aby bylo nutno se nějak omezovat v jejím sledování.
Tak ty jsi mu v tom udělal pořádný guláš.
Ani poslední výklad od Jezevce není úplně "košér", ikdyž chápu, pro koho je určen.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34291 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 11 2009, 16:47 Předmět:
Nemalo by tam byt "za hodinu". To zavadza k umiestneniu casu do menovatela (W/h), co je zle. Ono to tych 100W zerie v kazdom momente tej hodiny, cize "pocas hodiny" = W x h.
Strana 1 z 4
