Jak číst energ. spotřebu elektrospotřebičů.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 22:32    Předmět: Citovat
100km/h * 1h = 100km [jednotky: (km/h)*h = km]
100W * 1h = 100Wh [jednotky: W*H = Wh]
Ak to niekto este nepochopil: pri vypocte sa vykonavaju matematicke operacie nielen s cislami, ale aj s ich jednotkami (rozmerom) - a to presne rovnake operacie!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
fero7 Doufám, že nejsi učitel a neučíš to.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 22:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pekne.
Ale zase ucelove.
Preco tu pises:100W * 1h = 100Wh , ked podla Teba malo byt 100Wh*1h?
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Nie, nemalo.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Fero7 musis si ujasnit pojmy, co je co. Ked si sa ucil kolko je hodin na rucickovych hodinach, tiez si nechapal a naraz Idea a bolo svetlo.
Zeby 1500Lm, 2700K Smile ?
fero7
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 6:57    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Ja mam v pojmoch dostatocne jasno.
Prosim nepis o com nevies.
S rucickovymi hodinkami nikdy problem nemal.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Správně -jaký byl původně dotaz ? Takže 102*12*365(366) . To je odpověď na první otázku . Na druhou . Na štítku je maximální momentální příkon . Elektrickou práci - energii platíš za odběr kWh . Čili pro domácí výpočet - údaj na stroji (přístroji) převeden na kW a násobit časem v hodinách za den a počtem dní provozu v roce , aby jsi spočítal roční spotřebu . To pak vynásobíš cenou , jakou Ti účtuje dodavatel . Ten příklad s rychlostí je velmi příhodný a dá se pro toto počítání převzít .
Spotřebu za den nenajdeš na štítku přístroje . Je to jak jsem již dříve psal spíše reklamní hodnota pro uplatnění výrobku na trhu . ALE - všechny firmy by musely nejdříve přejít na zkoušení dle jednotné měřící metody a mělo by se to potom uvádět třeba na spotřebu pro dm3/°C/24hod pro chladničku, podobně , jako musely obchody přejít na jednotnou , rychle přepočtenou cenu za 100g nebo 1l .
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:10    Předmět: Citovat
"V bežnej reči sa názov často skracuje na kilowatt, či sa jedná o jednotkou energie alebo príkonu by malo vyplynúť z kontextu. Zdroj: „http://sk.wikipedia.org/wiki/Kilowatthodina“
http://sk.wikipedia.org/wiki/KWh
To platí všeobecne, nielen v jednotkách a v elektronike.
Stačí používať zdravý rozum.
Väčšina z vás sa takto vyjadruje aj tu na tomto fóre. A je úplne jedno, či sú to kilowaty, stupne, kilometre, ......
Ale zrazu sú všetci múdri a svätí.
Ako svorka hladných vlkov.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:24    Předmět: Citovat
V běžné řeči laiků snad. Odborník se tak může vyjádřit leda omylem ve stressu. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Very Happy
Vidím, že máte veselo a nejspíš ještě dlouho mít budete...
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Čo máš teraz stres?, že nevieš čítať?
O odborníkoch ani laikoch sa tam nič nepíše.
Podstatné je že to musí vyplynúť z kontextu.
Ale vidím, že ani kontext Ti nič nehovorí.
Tak klikni tú: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kontext
Ak nepomôže, tak začni znova učiť sa čítať.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Děkuji, nechci, nehodlám měnit svoje zvyky četbou svobodné wikipedie. O tom, co takové "zjednodušování" přineslo, svědčí tohle vlákno. Wink
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vidím že ak dôjdu agrumenty, tak každá sprostosť je dobrá.
Ďakujem, ale mohol si skôr napísať, že moderné a logické myslenie je pre pre Teba vzdialené a si spokojný vo svojej zemľanke.
Ukľudni a neštartuj, lebo už to bude zbytočné.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:15    Předmět: Citovat
A jaké argumenty bys chtěl? To že někdo v nějaké wikipedii napíše, že se pojem kilowatthodina často zkracuje na kilowatt, mám brát jako argument? To snad nemyslíš vážně. Kdybych se podle toho řídil na škole v hodinách elektrotechniky, tak bych dobře nedopadl. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se za další OT, ale ..
fero7, tebe nasrala manželka?
Strana 3 z 4
