ardo a800x blokovani dveri
ra
Založen: Sep 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 14:05    Předmět: ardo a800x blokovani dveri Citovat
Prosim nemohl by mi nekdo poradit? Zaseklo se mi blokovani dveri u pracky ardo a800x. Po doprani je tam doba blokovani 3 min. a ja je nemuzu otevrit ani 2 dny po doprani Sad Prosim poradte mi jak se do toho mam dostat. Dekuji
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Nám sa stalo niečo podobné na práčke bola zhasnutá kontrolka uzamknutia dvierok, ale nedali sa otvoriť. Pomohlo buchnutie do dvierok, aby sa to mechanicky uvolnilo, bolo to len zaseknuté, odvtedy to funguje. Kolega v práci mal tiež taký problém, ale trápil sa s tým dlho, dokiaľ to otvoril a mal tu aj ten zámok, chcel som do neho pozrieť na akom princípe je to zamknutie robené, ale nedovolil mi ho rozobrať dokiaľ nepríde nový Very Happy .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Tělísko ohřeje bimetál, ten přepne mikrospínač a zároveň mechanicky zablokuje posuvný mechanizmus zobáčku dveří. Po zchládnutí se vše opakuje opačně. Na dveře někdy stačí zatlačit a zámek se uvolní. Je to způsobeno tlakem manžety (ťěsnění vstupního otvoru) na dveře. Pokud ani po přimáčknutí dveří se zámek neuvolní, je lepší zámek vyměnít.
Neotvírat násilím za madlo dveří. Hrozí jeho poškození lomem.
Úspěšnost opravy zámku je malá ale někdy je závada mechanického rázu a lze ji odstranit.Pozor na přehození drátů. Zkrat a konec zábavy.
Na zámku je 230 V , neďělat výzkum při zapnuté pračce.
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Tak čo podarilo sa ti tú práčku otvoriť?
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Vytáhnout zástrčku ze zásuvky,pračku položit na bok a se spodku pračky rukou odtlačit jazýček zámku.
Naposledy upravil adept dne pá září 11 2009, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
ra
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Muzes mi jeste prosim napsat jak ten jazycek zamku vypada? Vubec nevim co bych mela odtlacit. Sad
adept
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 20:24    Předmět: Citovat
ra napsal(a):
Je to takový zobáček z umělé hmoty v místě kde se ty dvířka přimačkují,tedy naproti závěsu dveří. Můžete se na to podívat třeba u sousedů jak to vypadá při otevření a nebo v prodejně.Ovšem jest-li je ten zámek zakrytý,tak je to horší a tady pomůže poklepání na ten zámek a nebo rukou pobouchat a přitlačit dvířka ,(příspěvek výše) pak už jen mechanicky demontovat zámek . Jenže šroubky co ho připevňují jsou právě pod těmi dvířky.(zadat odborníkovi) Sad
adept
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 6:13    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
ra napsal(a):
Je to takový zobáček z umělé hmoty v místě kde se ty dvířka přimačkují,tedy naproti závěsu dveří vně pračky . Můžete se na to podívat třeba u sousedů jak to vypadá při otevření a nebo v prodejně.Ovšem jest-li je ten zámek zakrytý,tak je to horší a tady pomůže poklepání na ten zámek a nebo rukou pobouchat a přitlačit dvířka ,(příspěvek výše) pak už jen mechanicky demontovat zámek . Jenže šroubky co ho připevňují jsou právě pod těmi dvířky.(zadat odborníkovi) Sad
Zkusit ještě dvířka přitlačit kolenem a zmáčknout knoflík pro otvírání a pěstí pobouchat u dvířek nebo z boku.Kolenem se vyvine větší síla na přimáčknutí.
RM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Dveřňák se zapekl, použít následující postup: buď sejmout horní dekl, nebo z pračky vypustit zbytek vody a položit si ji na ZÁDA ( na bok se pračky zásadně nepokládají) nejlépe na stůl a za použití vhod. nástroje - šroubovák, kleště štipky se musí dveřňák mechanicky zdemolovat, udělat do něj díra a vyhrabat z něho vnitřnosti. Potom se dveře otevřou, sundá se manžeta, troska se odšroubuje, laik si poznačí připojení 3 vodičů, připojí se nový dveřňák, přišroubuje, nasadí a zajistí manžeta a je to. Je třeba si přichvátnout, jinak to prádlo shnije. A místní radily prosím aby se zdrželi řečí jak si kdo dveřní spínač opravil, i kdyby se rozběhal tak nikdy nebude spolehlivý, závada se bude opakovat a nový dveřňák stojí pár stovek. Navíc je to osmistovka, tedy má elektroniku kterou to může snadno zavraždit.
Rostav
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Pro RM .
Myslim si že, ten kdo něco druhému s dobrou vůlí radí, tak jen na základě vlastní zkušenosti s danou problematikou. Vždy je někoik řeěení a popírat jiný názor je trochu odvážné. Máš podle mne jistotu v tvé řešení získanou praxí demolišmena. I to je taky řeěení, to nepopírám. Ten kdo na tomto
fóru hledá pomoc si je určitě vědom, že dostane víc řešení. Je jen na něm jak se rozhodne. Věřím, že nepůjde do rizika způsobt vlastním konáním větší škodu než by zaplatil servisákovi.Pokud je pračka zablokovaná ale jinak je funkční, je možné prádlo ochránit proti zplesnivění před příchodem odborníka. Prádlo se po máchání nechá ve vodě a jednou denně se voda vymění. Řešení jak si poradit proti plísni, když je pračka v poruše a prádlo nelze vyjmout z pračky před příchodem odborníka nechám na tobě. Věř tomu že to jde.
RM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Pro ROSTAV: Příteli, mám dost velký a výkonný elektroservis na bílou techniku. Tahle práce mne dokonce baví, opravíme cokoli, pokud se to zákazníkovi nezdá příliš drahé. Nejsem pouhý měnič dílů, jako jedni z posledních opravujeme např. i vadné elektroniky, pro tvou informaci opravím jich cca 60% - 65%. Zbytek už skutečně nelze. Nejsem ani jak říkáš demolišmen. Když něco z oboru řeknu, tak si buď jist že vím o čem mluvím. Říkáš že vždy je několik řešení a popírat cizí názor je odvážné - tak to opravdu není. Když něčí názor popřu, znamená to že mám pravdu. Když řeknu řešení, znamená to že je správné. To platí o oboru který znám, do jiných nekecám. To že se tu radí s dobrou vůlí na základě vlastní zkušenosti - no nevím podle toho co se občas dočtu za šílenosti jsou radilové buď úplně mimo, nebo radí úmyslně tak aby tazateli způsobili co největší škodu. Neplatí to samozřejmě o všech příspěvcích. Znovu opakuji - hodnotím svůj obor, ve kterém mě nikdo neočůrá.
