KABEL
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 18:29    Předmět: KABEL Citovat
Ako spravim z rovneho kabla na gitaru spravim vrteny ako je na telefone,ak viete rychlo poradte.popred dakujem Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 18:37    Předmět: Citovat
Záleží na to, v jakém je plášti: dělali jsme to tak, že jsme kabel natočili na kulatinu, ohřívali to asi 10 minut v páře a pak nechali vychladnout.
Některým plastům je to ale jedno, tak to nemusí nutně s každou šňůrou jít.
Naposledy upravil Hill dne ne duben 09 2006, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 18:37    Předmět: Re: KABEL Citovat
valla napsal(a):
asi bude najlepsie ked si taky kupis, pochybujem ze si ho vyrobis doma na kolene Shocked
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 19:18    Předmět: Citovat
Asi bude velmi záležet na matrošu.
Viděl jsem přímo výrobu a jak píše Hill namotá se to na kulatinu která se ohřeje,ale je tam ještě jedna finta.Nemohu si to přesně vybavit,ale vím že u toho seděla ženská a nějak to přemotávala.Jakoby z pravého závitu dělala levý,nebo nějak tak.Když to sundali po zahřátí tak se ty závity moc netáhly k sobě a potom převinutí z tyče na tyč to pěkně drželo u sebe - telefonní šňůry.
