Policejní blikač s 32 modrými LED
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 14:58    Předmět: Policejní blikač s 32 modrými LED Citovat
Když to zapnu tak se rozsvítí jen jedna strana,a tím to skončí? Nevíte čím by to mohlo být?Diky
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  134.94 kB
 Staženo:  371 krát
klimamost
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být tím že jsem použil místo cmos 555 obvod označen TS555CN!Protože u nás v krámě mají jen ten, a když jsem koupil přes internet zde http://www.ele.cz/obchod/index.html Typ CM555 tak my přišlo TS555CN.
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Ověř, jestli kmitá ten IO - jestli na jeho výstupu (vývod č.3) jsou impulsy neboli jestli se tam pravidelně střídá vysoká a nízká úroveň. Může to být jen chybou v zapojení, nebo může být i ten IO vadný - hledej zkraty tam, kde nemá být nic propojené a chybějící spoje tam, kde by měly být.
Určitě by měl být vývod č.4 připojený na kladné napájecí napětí a vývod č.5 spojený keramickým kondíkem buď s kladnou, nebo zápornou svorkou napájení. Takhle podle schématu prověř všecky vývody - pokud máš opravdu ekvivalent obvodu NE555, pak by to mělo kmitat a ten čítač by měl postupně měnit stavy na výstupech.
klimamost
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 17:34    Předmět: Citovat
TAK UŽ JE VŠECHNO OK ,MĚL JSEM SPOJENO VYVODY 8 a 3(ŠPATNĚ JSEM TO NAKRESLYL) Confused Confused akorát to nebliká tak rychle ,takže jak to mam upravit aby to blikalo Rychleji????
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Zníž hodnotu C1
klimamost
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Ted jsem si všim že jsem tam misto 4,7 dal 47 Surprised Surprised
klimamost
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Utáhne každá strana 6 diod????
 Soubor:  výkonna led 1w.jpg
 Velikost:  76.42 kB
 Staženo:  152 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Neutáhne.
Místo BC337 musíš dát jiný tranzistor nebo lépe FET (např. IRFZ44).
Ani ten stabilizátor to neutáhne.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 13:40    Předmět: Citovat
V případě potřeby napájet větší počet LED je jednodušší použít pro LEDky napájení vyšším napětím odbočené před stabilíkem - docela postačí 12V - a LEDky zapojit sério-paralelně. Samozřejmě je potřeba použít spínací tranzistory pro větší výkon a přepočítat sériové odpory. Pokud se napájení LED použije nestabilizované napětí, stačí pouze pro napájení časovače a čítače stábl v provedení 78Lxx.
klimamost
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Takhle to bude teda fungovat???
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  99.57 kB
 Staženo:  183 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Stabilizátor úplně zruš, napájej to max. 12V, do série s LED patří rezistor, diody D3,D4 katodama přímo na Gate tranzistoru a R4=10k mezi Gate a GND.
Naposledy upravil Banda dne st září 22 2010, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Question Rád by som sa opýtal, je možné tento obvod použiť ku zhotoveniu svetelného hada, keď sa postupne ledky po sebe rozsvecujú .
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Bastliar - samozřejmě že to jde, ten obvod 4017 jen musíš zapojit k víc spínačům, aspoň ke 4 - zapojení se jinak nemění. Podívej se do datasheetu 4017, jak má výstupní posloupnost signálů, pak Tě to napadne samo.
bastliar
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 13:47    Předmět: Citovat
No hej
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
klimamost
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Takže takle?
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  62.75 kB
 Staženo:  144 krát
