Sky Link
Mahel
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 18:11    Předmět: Sky Link Citovat
Zdravim vas potreboval bi som poradit kupil som satelit so skylink kartou aj zme ju zaregistrovali ale nejdu mi programi co maju ist Markiza STV CT atd ide mi TA3 CT24 a tie pri ktorich neni dolar zobrazeni. Uz sme tocili s parabolou ale to uz nepomaha Signal a kvalitu mam na 93% ked dam napriklad markizu tak mi napise karta vlozena a potom ze SLUZBA DOCASNE NEDOSTUPNA. na podporu sa dnes neda dovolat.
Dakujem za kazdu radu
Treba cakat? kartu sme aktivovali cez net cca pred 2 hodinami
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 18:16    Předmět: Citovat
zkuste přijímač na chvíli odpojit od napájecího napětí a pak znovu zapnout, tak mi to radili na skylinku a pomohlo to.. ev. otočit kartu(čip nahoru,dolů)
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Karta musi byt v menu prijimace videt, pokud neni tak je potreba kartu otocit cipem nahoru/dolu, dle prijimace. Bohuzel nepises model prijimace.
Karta nanbiha hned, ale cca do 5-50 minut od vlozeni karty.
Registrace neni nutna, staci ji regnout po 20 dnech, zbytecne jsi prisel o 20dni multi a HBO (dobre ti tak)
Proc se nezeptas prodejce ?????
texi
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Mahel, hodinka uplynula,jak jsi pokročil??? Shocked Sad
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
O nič neprišiel , skušobná doba platených programov je 2 mesiace.
Začina platiť od kedy vložil kartu do prijmača.
HBO ide tych 20 dni,ale zbytok 2 mesiace.
Asi pred tromi mesiacmi sme kupovali kartu skylink a bolo to tak ako píšem.
Kartu som dokonca tiež registroval v ten deň.
RadekB
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:42    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
RadekB napsal(a):
Nevis o cem pises a se mnou se nehadej.
Dvoumesicni doba bezi od REGISTRACE karty, ne od aktivace, prisel o 20dni multi, HBO a CSfilmu.
Ja jsem prodal tech karet 468 od 01/2009 (naprostou vetsinu i namontoval, tak asi vim o cem pisu) MULTI balik bezi 2 mesice od registrace, pokud tedy s registraci pocka az do skonceni 20denniho obdobi, ma multi o tyto dny navic.
Ale v podstate jde o prd.
mety
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Jaj tak diky za vysvetlenie,mne to šlo presne dva mesiace,lebo som to registroval v deň aktivácie Smile
Mahel
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Uz to ide bolo treba otocit tu kartu smerom nahor ja som ju daval smerom dole.sranda je ze v navode neni nic o karte pisane.
Dik setkym za radu ide to super aj nova prima nova cinema setko uz sa hram len z tiedenim. THX
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:57    Předmět: Citovat
no vydis aky si sikovny Very Happy Shocked
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
