Zaslal: po březen 21 2005, 22:14 Předmět: DVD MAXTON
potrebuji poradit - zamrzava my obraz na dvd prehravaci maxton nastavit optiku se my nedari uz se vam nekdy podarilo nastavit optiku a jak prosim resite problemy kdyz obraz uplne zamrzne
Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: út březen 22 2005, 12:19 Předmět:
Mne sa podarilo nastavit dvd optiku na sony.Je to problemove,lemo nastavujes rom aj dvd.Niektore media nechodili,tak som vymenil optiku a bolo.Ak si to nerobil napr. na CD tak si to daj radsej nikomu spravit.Na optike je blokovanie voci statike.
dik za radu na cd to nastavuji bez problemu ale na dvd to prakticky nejde optiku neni problem vymenit ale u neznackovych a lacinych pristroju to je nerentabilni a zakaznik si radsi koupi nove nastesti se my podarilo toto dvd opravit ale ptam se hlavne proto ze zamrzani obrazu je dosti casty problem a velmy spatne se tato vada odstranuje presto diky
Zaslal: so březen 26 2005, 15:41 Předmět: DVD závada
Měl jsem také problém z obrazem,bylo to domácí kino značky ELTA.Po několika minutah chodu se začal kousat obraz.Přenastavení optiky nic nevyřešilo a tak sem se dal do měření elektrických obvodů.Po několika dnech jsem došel k velice zajímavému zjištěníři zvýšení odběru proudu ze zdroje(v přístroji je integrovaný zesilovač 50W) docházelo k poklesu napětí a jeho průběch se dosti zvlňoval,změřil jsem tedy kapacitu filtračních elitů a k mému úžasu měli cca o 20-40% menší kapacitu.Vyměnil jsem tedy 12 vadných kondíků a zkusil jsem přístroj pustit.Závada téměř vymizela(téměř protože asi v důsledku špatného napájení se poškodili asi i ostatní součástku)Můj závěr tedy zní:Závada byla konstrukční,vlivem malého prostoru a přílišné integrace obvodů dochází k přílišnému ohřevu a to vede k vysichání kondenzáturů které pak neplní svou funkci a ničí ostatní součástky.To je myslím největší problém dnešních levných přístrojů a přitom by stačilo použít jen o trochu vice důvtipu při jejich návrhu a konstrukci.
