Zdravim vas potreboval bi som poradit kupil som satelit so skylink kartou aj zme ju zaregistrovali ale nejdu mi programi co maju ist Markiza STV CT atd ide mi TA3 CT24 a tie pri ktorich neni dolar zobrazeni. Uz sme tocili s parabolou ale to uz nepomaha Signal a kvalitu mam na 93% ked dam napriklad markizu tak mi napise karta vlozena a potom ze SLUZBA DOCASNE NEDOSTUPNA. na podporu sa dnes neda dovolat.
Dakujem za kazdu radu
Treba cakat? kartu sme aktivovali cez net cca pred 2 hodinami
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: so září 12 2009, 18:16 Předmět:
zkuste přijímač na chvíli odpojit od napájecího napětí a pak znovu zapnout, tak mi to radili na skylinku a pomohlo to.. ev. otočit kartu(čip nahoru,dolů)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so září 12 2009, 18:48 Předmět:
Karta musi byt v menu prijimace videt, pokud neni tak je potreba kartu otocit cipem nahoru/dolu, dle prijimace. Bohuzel nepises model prijimace.
Karta nanbiha hned, ale cca do 5-50 minut od vlozeni karty.
Registrace neni nutna, staci ji regnout po 20 dnech, zbytecne jsi prisel o 20dni multi a HBO (dobre ti tak)
Proc se nezeptas prodejce ?????
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so září 12 2009, 19:39 Předmět:
RadekB napsal(a):
O nič neprišiel , skušobná doba platených programov je 2 mesiace.
Začina platiť od kedy vložil kartu do prijmača.
HBO ide tych 20 dni,ale zbytok 2 mesiace.
Asi pred tromi mesiacmi sme kupovali kartu skylink a bolo to tak ako píšem.
Kartu som dokonca tiež registroval v ten deň.
Zaslal: so září 12 2009, 19:42 Předmět:
mety napsal(a):
RadekB napsal(a):
Nevis o cem pises a se mnou se nehadej.
Dvoumesicni doba bezi od REGISTRACE karty, ne od aktivace, prisel o 20dni multi, HBO a CSfilmu.
Ja jsem prodal tech karet 468 od 01/2009 (naprostou vetsinu i namontoval, tak asi vim o cem pisu) MULTI balik bezi 2 mesice od registrace, pokud tedy s registraci pocka az do skonceni 20denniho obdobi, ma multi o tyto dny navic.
Ale v podstate jde o prd.
Uz to ide bolo treba otocit tu kartu smerom nahor ja som ju daval smerom dole.sranda je ze v navode neni nic o karte pisane.
Dik setkym za radu ide to super aj nova prima nova cinema setko uz sa hram len z tiedenim. THX
