Zaslal: so září 12 2009, 8:35 Předmět: Nedostatek ve vyhledávání ve fóru
Zjistil jsem že při zadání kombinace všechna slova a následném vyhledávání je volba více slov (AND) neúčinná pokud jedno slovo má míň než tři znaky. Takže třeba zadání Fe plech vrací všechny příspěvky kde je slovo plech.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 12 2009, 9:51 Předmět:
Ano, o tom víme, už jsme to tu kdysi zkoušeli vyřešit. Pod tři znaky neumí php vyhledat nic. Konečně stejný problém má většina fór a vyhledávačů, které to obcházejí více či méně úspěšně.
Funkci "hledej přesný výraz, jak je zadán" se tu nepodařilo rozchodit vůbec.
Zaslal: ne září 13 2009, 11:57 Předmět:
Kdyby to indexovalo i dva znaky, tak ten vyhledávací soubor nebude mít 135MB jako teď, ale podstatně víc a tohle fórum by už dávno neběželo...
Mimochodem, má větší velikost, než samotná databáze příspěvků, to taky nasvědčuje něco o efektivitě phpbb.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 13 2009, 16:09 Předmět:
Kdyby se tady mluvilo jen anglicky, má třetinovou velikost. Ale to je čeština, "moravština" , po slovensky a ještě ta nečitelná řeč tatrmanů ve dvaceti mutacích.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zeptám se jako , k čemu je tedy dobré indexování když to vzápětí narazí na efektivitu vyhledávání a nakonec to omezí reálnou použitelnost? Jak souvisí indexování s počtem jazyků nebo nářečí? Když pustím mašinu na prosté vyhledávání řetězce v poli prvků, indexovací soubor nepotřebuju a rychlost bude úměrná velikosti databáze a výkonu mašiny.
Nedá se teda vyhledávání od ostatního chodu fóra fyzicky oddělit?
prosím srozumitelně pro laika
Zaslal: po září 14 2009, 11:12 Předmět:
Jde o rychlost a efektivitu. Prohledávat celou databázi kvůli každýmu hledání je velmi zdlouhavý. Takže se vytvoří setříděnej seznam odkazů na slovo a pak už to jde mnohem rychleji. Pokud má slovo dvacet tvarů, bude v indexu bohužel dvacetkrát - to k těm jazykům a nářečím.
Efektivita (pozn. - prohledávání celé databáze) je však z hlediska spotřeby zdrojů počítače obdobně nízká jako efektivita člověka hledajícího termín listováním v knize. Na druhé straně tato metoda funguje bez předchozí přípravy.
Naopak než budeme moci využít fulltextového vyhledávání, musíme nejdříve vygenerovat fulltextový index (čili naplnit tabulky FT_Word a FT_Index). Indexováním textu dochází k optimalizaci, protože náročné sekvenční procházení textu se provede pouze jednou. Často opakované vlastní vyhledávání pracuje s vhodně uspořádanými daty a trvá jen zlomek času. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no dobře, tak dejme tomu rozšířením na dvouznaková slova by neúnosně stoupla doba vyhledávání a velikost index. souboru. Ta velikost je nějak technicky omezená?
Nedá se tedy nabídnout volba zda v případě neúspěšného hledání pokračovat v pomalém prohledávání celé databáze? Když budu opravdu potřebovat projet výskyt spojení "ŠR KONEKTOR" tak si holt počkám a místo za pět vteřin mi server pošle odezvu za deset minut.
Lexikální zásoba českého jazyka se udává od 48 000 slov v slovníku veřejné češtiny po asi 250 000 všech možných nepoužívaných tvarů. To mi nepřijde nijak tragické v době TB disků a GHz procesorů.
Nebo co rozlišit volbu hledat buď v indexu slovní zásoby obecného jazyka (to jsou ta nářečí a slang atd.) nebo v indexu věcných termínů (zkratky, typová čísla, cizojazyčné výrazy.) Jak to dělají pindows při projíždění na výskyt řetězce s souborech?
pracuje nějaký engine s rozlišením podle lexikologie? (pády slov, tolerance jiných koncovek, množná čísla, podobný pravopis..)
Zaslal: po září 14 2009, 11:37 Předmět:
Výkon běžnýho serveru přidělenej uživateli "elektroworld" s naším programem na hostingu pípni počítej řádově na úrovni Pentium II - a to hodně přidávám. Pust si na takovéto mašině vyhledávání ve 100MB souboru, nejlépe tak 20x naráz a přitom si zahraj třeba DOOM. Uvidíš, co se bude dít... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
