TESLA 3374x
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 16:42    Předmět: TESLA 3374x Citovat
prosím vás,tuto TV jsem dovezl z SD.Mám na ní nasledující problém.nefunguje zhavení obrazovky.Vn jede.je tam ohořelý odpor na pozici R406 a potřebuji aby mi někdo řekl jakou má hodnotu (nejde z něj nic vyčíst.) a kondenzátor na pozici C403.Jinak jsem našel plno studeňáků ve zdroji,ŘKS a obvodu vertikálu,všechny jsem opravil.Aspoň teda doufám. Rolling Eyes Dál ve zdroji kondík mě zvýšené ESR o jeden řád.Jinak se zdají být ostatní OK.Jen potřebuji znát hodnotu toho odporu a kondenzátoru.Já vím že tady na basltírně je schéma,ale z něj to nemůžu vyčíst.Budte prosím někdo tak hodný a řeknětě mi hodnoty těch dvou věcí
555
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:44    Předmět: Citovat
hledal jsem všude na netu o schéma,ze kterého by to šlo vyčíst ty dvě součástky ale marně Sad
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
555 napsal(a):
Takúto prkotinu opravíš bez schémy, stačí len troška rozmýšlať.
Ale já sem ji jen chtěl kvůli tomu abych znal hodnoty těch dvou součástek
Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:30    Předmět: Citovat
tak jsem to asi našel.
C403 má hodnotu 47n / 200V
R406 3K3/ 0,5W.
S tím odporem si ale nejsem stoprocentně jistý Rolling Eyes Sad
měřil jsem napětí ze zdroje je 111V.To je podle mě OK.
Naposledy upravil 555 dne so září 12 2009, 23:36, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Tak teraz neviem! Ide Ti to žeravenie obrazovky, alebo nie? Vn Ti ide /aspoň si to tvrdil.../....
555
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ano VN jde,A i obrazovka už žhaví,(to sem zapomněl dopsat)ale nenajede obraz.A když tu TV vypnu tak se ukáže na TV žlutý čtvereček. :Z pinu 5 IO vertikálu jde 1.1V.To se mi zdá nějaké divné celé.jestli není chyba v IO pro vertikál
Naposledy upravil 555 dne ne září 13 2009, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:43    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Alence v říši za zrcadlem se také všechno neznámé zdálo divné. Wink
555
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:51    Předmět: Citovat
použil jsem tam tedy ty hodnoty součástek jak jsem psal výše a vyměnil ten IO vertikálu a TV zatím běží.Já jen doufám že jsem odstranil příčíny odchodů těch třech věci Rolling Eyes .Kondenzátory se zdají být měřením OK.studeňáky jsem
odstranil Rolling Eyes
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 5:19    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
R406 3K3/ 0,5W.
Opravdu se špatně hledají součástky podle označení ve schematu.
Tyto případy řeším tak že schema si vytisknu nejlépe na max. kvalitu tisku a potom lupa .
C403 je jasný .
R406 je 3k3 zatížení nelze se schema přesně přečíst.
Dal bych tam samozřejmě aspoň 1 W.
Bylo by dobré kdyby se autor který poslal schema do bastlírny ozval ohledně lepší kopie.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
555
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:03    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
555 napsal(a):
R406 3K3/ 0,5W.
C403 je jasný .
tak jsem tam dal ten odpor 1W radši.Tam ten 0,5W předtím trošku topil.Jinak TV zatim normálně funguje.IO vertikálu nehřeje,Horizontální tranzistor taky ne.napětí OK.tak si myslím že už je to OK. Rolling Eyes
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Bohužel, kvalitnější tisky nebyly k dispozici. V této kvalitě je (a spoustu dalších ) Pintr rozesílal servisům. Nevím, proč jej pak nedali v digi formě na později rozesílané CD. Méďa Béďa.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 15:47    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
O (ne)kvalitě schémat na "slavné" TESLA-LCE jsem tu už 2x psal.
Byly kopírovány z originálů, kreslených na pauzák Exclamation Cry
Bohužel, i nazvětšováním dojdete pouze k tomu, že z "malého fleku" dostanete zase pouze "velký flek" Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
