Zaslal: so září 12 2009, 16:42 Předmět: TESLA 3374x
prosím vás,tuto TV jsem dovezl z SD.Mám na ní nasledující problém.nefunguje zhavení obrazovky.Vn jede.je tam ohořelý odpor na pozici R406 a potřebuji aby mi někdo řekl jakou má hodnotu (nejde z něj nic vyčíst.) a kondenzátor na pozici C403.Jinak jsem našel plno studeňáků ve zdroji,ŘKS a obvodu vertikálu,všechny jsem opravil.Aspoň teda doufám. Dál ve zdroji kondík mě zvýšené ESR o jeden řád.Jinak se zdají být ostatní OK.Jen potřebuji znát hodnotu toho odporu a kondenzátoru.Já vím že tady na basltírně je schéma,ale z něj to nemůžu vyčíst.Budte prosím někdo tak hodný a řeknětě mi hodnoty těch dvou věcí
Tak teraz neviem! Ide Ti to žeravenie obrazovky, alebo nie? Vn Ti ide /aspoň si to tvrdil.../....
Ano VN jde,A i obrazovka už žhaví,(to sem zapomněl dopsat)ale nenajede obraz.A když tu TV vypnu tak se ukáže na TV žlutý čtvereček. :Z pinu 5 IO vertikálu jde 1.1V.To se mi zdá nějaké divné celé.jestli není chyba v IO pro vertikál
Naposledy upravil 555 dne ne září 13 2009, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
použil jsem tam tedy ty hodnoty součástek jak jsem psal výše a vyměnil ten IO vertikálu a TV zatím běží.Já jen doufám že jsem odstranil příčíny odchodů těch třech věci .Kondenzátory se zdají být měřením OK.studeňáky jsem
odstranil
měřil jsem napětí ze zdroje je 111V.To je podle mě OK.
Opravdu se špatně hledají součástky podle označení ve schematu.
Tyto případy řeším tak že schema si vytisknu nejlépe na max. kvalitu tisku a potom lupa .
C403 je jasný .
R406 je 3k3 zatížení nelze se schema přesně přečíst.
Dal bych tam samozřejmě aspoň 1 W.
Bylo by dobré kdyby se autor který poslal schema do bastlírny ozval ohledně lepší kopie.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
C403 je jasný .
tak jsem tam dal ten odpor 1W radši.Tam ten 0,5W předtím trošku topil.Jinak TV zatim normálně funguje.IO vertikálu nehřeje,Horizontální tranzistor taky ne.napětí OK.tak si myslím že už je to OK.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 18 2009, 7:52 Předmět:
Bohužel, kvalitnější tisky nebyly k dispozici. V této kvalitě je (a spoustu dalších ) Pintr rozesílal servisům. Nevím, proč jej pak nedali v digi formě na později rozesílané CD. Méďa Béďa.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 18 2009, 15:47 Předmět:
medabeda napsal(a):
O (ne)kvalitě schémat na "slavné" TESLA-LCE jsem tu už 2x psal.
Byly kopírovány z originálů, kreslených na pauzák
Bohužel, i nazvětšováním dojdete pouze k tomu, že z "malého fleku" dostanete zase pouze "velký flek" _________________ Honza - kokúň
__________________________
