Baterie NiMH
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:17    Předmět: Baterie NiMH Citovat
Zdravím všechny a mám prosbu. Do foťáku jsem si koupil baterie NiMH 1,2V nenabité VARTA 2700 mAh. Nabíjel jsem je nabíječkou s 33340, kterou jsem si ubastlil spolu s druhou, kde srdcem je TEA1102 (tu jsem nechal v šuplíku). Jde mi o to, zda se mají tyto akumulátory před nabíjením vybíjet, nebo je to zbytečné, protože s nab. TEA1102 to mohu aplikovat. Četl jsem k tomuto mnoho komentářů, ale co článek, to odlišný názor. Díky za poznatky.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:33    Předmět: Citovat
podle mě zbatečné, nikdy se mi u NiMh nestalo že by došlo k jejich poškození kvuli tomu že nebyly vybité
stejně tam NiCd, mam jich hodně
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:44    Předmět: Citovat
NiNh je lepsie vybit a znova nabit. Budu v lepsej kondicke. V opacnom pripade klesa ich zivotnost a stupa vnutorny odpor.
Bateriam NiCd to nevadi.
Preto v prenosnych telefonoch sa prevazne pouzivaju NiCd.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se schvalne koukl,vali se mi tu vic jak 15 ks vselijakych kousku (Samsung,LG,Siemens,Nokia,Motorola,Sony,Sony Ericson,Alcatel) a v zadnem z nich jsem nenasel NiCd,vsechny maji NiMh.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 20:27    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
No vidíš a já jsem většinou četl, že je to právě obráceně, hlavně co se týče paměťového efektu. Tím přenosným telefonem myslíš MOBIL ? Já jsem od prvního Siemens C10 po dnešní NOKIA, měl vždy baterie NiMH, i když dnes mám v Nokii vyměněnou baterii LI-POL. Wink
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Kdysi jsem separoval kufříkový NT mobil, tam NiCd články byly. Akupack jako do vrtačky Laughing
fero7
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 20:58    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Musis rozlisovat od koho ta informacia pochadza.
Ci od nejakeho amatera alebo "pisalka" alebo je to odborna recenzia pripadne informacia od vyrobcu. Ja som pisal o prenosnych telefonoch. Ty uvadzas mobilne telefony. A ak si cital aj navody k MT, tak je tam doporucovane nabijanie az vybitej baterie (cim predlzis zivotnost baterie).
fero7
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Nepises presne modely telefonov, tak je to o nicom.
Takze konkretne par typov baterii do prenosnych telefonov:
T104-2,4V 300mAh NiCd; T328-2,4V 300mAh NiCd; T382-2,4V 550mAh NiCd; T105, T106, T107, T115-3,6V 300mAh NiCd, T109, T110, T119, T262, T426-3,6V 600mAh NiCd; ..... Este ich mam v zalohe dost.
Ale suhlasim, ze sa pouzivaju aj NiMh.
Podstata problemu: Prenosny telefon sa kedykolvek vklada do zakladnej stanice (nikto nesleduje stav nabitia alebo vybita) v ktorej sa sucasne aj dobija. Niektore telefony maju klasicke NiCd baterie AAA (alebo AA) napriklad s kapacitou 300mAh. Ich zivotnost je cca 3roky (alebo aj 5). Ak tam vlozis NiCd s kapacitou 700mAh tak nevydrzia ani rok aj napriek tomu ze maju ovela vyssiu kapacitu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 22:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Proč?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 8:15    Předmět: Citovat
paměťový efekt je především komerční kravina, nabíječka která bude mít o funkci víc se prodá lépe že.. a bude víc peněz
http://www.bateria.cz/stranky3/zabava--pouceni/pece-o-baterie/pametovy-efekt.htm
tohle je myslím dost důvěryhodný zdroj
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 8:21    Předmět: Citovat
co já vím z vlastní praxe, tak všem bateriím obecně škodí teplo , čím víc se ohřívají tím víc se snižuje jejich životnost, tak že nemůžu doporučit dlouhé nabíjení , ani přebíjení kdy se nechá zařízení dlouho na nabíječce pokud nemá spolehlivé odpojení po nabití.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 8:47    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
při delším nabíjením je to s tím teplem naopak lepší, článek tolik nehřeje když budeš nabíjet článek 50mA tak topit bude velmi málo a při 1A na něm neudržíš ruku. Když ho nabíjíš delší dobu tak má víc času vyzářit teplo ven Smile
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:09    Předmět: Citovat
podle mých zkušeností je lepší nevybíjet před každým nabíjením (zbytečně se opotřebovávají), ale třeba 1x za měsíc udělat 3cykly na nabíječce.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
bu2520 napsal(a):
aha nevyjádřil jsem se přesně myslím tím takové to vybíjení do minima a pak nabíjení na klasické nabíječce která to tam nabuší za půl hodiny , že se mi osvědčilo na životnost více kratších cyklů , než nějaké dlouhé připojení na nabíječce Smile
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Tak Vám všem děkuji za odpovědi a zjišťuji, že jsem tam, kde jsem byl před otevřením tohoto vlákna Wink Very Happy Very Happy .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
