SONY 29LS60K
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Jó, měl jsem ten dojem. Nuž tak nic. Dík za informaci a ještě jednou mnohoraké dík za pomoc. Odpor jsem dal 3k9 SMD, prozkoušel jsem to "umělým poplachem", vypadá to v pořádku, televize už je zadeklená. Jenom mě štve, že pán je na dovolené a tak týden mi to tu bude překážet. No ale hlavně, že ji mám z krku. Díky Tvojí pomoci.
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 23:18    Předmět: Citovat
No myslím, že jsi pro tu tv udělal víc, než jiní v ve stejné situaci. Důkazem je servisní manuál, který jsem měl po celou dobu k dispozici. Na úvodní stránce tohoto manuálu je ruský(nebo spíš ukrajinský) a anglický nápis, jehož volný překlad je:
Televizor se vypíná a LED-ka bliká 3x? Jednoduše zrušte ochranu před přepětím (odpojte kolektor Q5816 a zkratujte kondenzátor C5801).
Tak vidíš a my jsme to dělali tak poctivě... Wink Tady vidíš rozdíl mezi tzv. zlatými českými ručičkami a ostatním světem. Wink
Ale stejně by to asi nefungovalo ani podle jejich návrhu.
 Soubor:  manuál.png
 Velikost:  147.84 kB
 Staženo:  66 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Ty jo, tak to už hej. Ale ještě není konec. Televizi jsem večer zapomněl vypnout, byla zapnutá až do rána. Před chvílí jsem přišel k ní a kód 3. Nechal jsem ji zaplou, sundal jsem zadek, led nesvítila. Měřák ukázal před LED 0V a za ní 0,16V. Chápeš tomu? Když jsem vyvolával falešný poplach, LED svítila i při OVP i při OCP. Co má být tohle?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Nepošleš mi link na tvůj manuál? Vypadá to, že mám jiný a jen 22 stranový (teda jenom polovinu).
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Možná to způsobil nějaký krátký impuls rušení(tomu moc nevěřím). Zkus zablokovat přívod OVP k procesoru kondenzátorem (třeba 100uF/10V), pokud možno až u procesoru (dal bych ho až na desku M). Také bych zkontroloval spolehlivost konektoru mezi oběma deskami a studené spoje. Procesor si tu H-úroveň přece nemohl vymyslet. Wink
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Právě jsem zjistil, že na FileKeeperu, odkud jsem ho měl stažený, došlo během včerejška a dneška k revoluci nebo spíše totálnímu zničení všech manuálů. Nikde jinde jsem ten svůj (asi 10MB) nenašel, resp. našel, ale zbyly z něho (a ze všech) jen 3 bajty. Upnu ho někam a pošlu link.
p.s. Dokonce i stránky http://www.4shared.com/ byly hacknuty!
Tak jsem ti to upnul sem: manuál
a ještě sem: manuál
Naposledy upravil masar dne ne září 13 2009, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Gracias amigo. Co se stalo tam u nich? Útok pirátů nebo kolaps serveru? Já jsem manuál stáhnul z eservice.info a ta první strana mi chybí. Menůže to být podvrh?
S tou televizí jsem to předběžně vyřešil výměnou toho našeho odporu za 1k0. Nechám ji běžět (zadeklenou), když-pak dám ten kond. Možná to napětí vyjelo, ovšem za led Question žeby? Uvidím.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Tu LED s tím odporem jsem dal na desku procesoru. Pájecí plošku u konektoru jsem rozříznul na dvě poloviny a na ně jsem posadil LED. Případný student by snad neudělal úroveň H, ne? Jinak studenty jsem řešil (netvrdím, že taky zcela vyřešil; víš, co je to za patlanina).
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Hele amigo, tohle je KV-29FX66E, ne KV-29LS60K. To je stejné?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Stejné je chassis AE-6B. Zdá se ti že ne? Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Aha, promiň. Hledat podle chassis, ne podle modelu. Jo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Televize znovu sepnula. Napíchnul jsem měřák, ukazoval 0-prd, najednou špica a nazdar. Udělal jsem to podle manuálu, s tím rozdílem, že ochranu jsem nechal funkční. Při závadě sepne, jenom procesor o tom nebude vědět. Televize vysadila. Koukám na desku M, R0028 má 10K (schéma udává 100R). Co doporučuješ? Můžu jej překlenout, nebo dám něco menšího? Když šoupnu interní tranzistor, zbytek procíku má šanci přežít?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
R0028 je takový "zdvořilostní" odpor, který se zařazuje k omezení případných špiček které mohou proniknout různými parazitními kapacitami. Dal bych tam také přibližně stejnou hodnotu (100Ohmu).
Co to bylo "...najednou špica", to jako na měřáku?
A ten kondenzátor, o kterém jsem ti říkal již dříve, ten bych dal taky.
S tím interním tranzistorem jsem to nepochopil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Ten měřák jsem měl na tom odporu od LED. Okazoval 0. Najednou číslá začali cvičit, jelo to nahoru, pak televize vypnula a napětí opadla. To ta špica. Osciloskop jsem byl línej zapínat. Myslíš, že tady pomůže kondenzátor?
S tím int. trandem asi tak, že kdybych ten port procku dal k zemi přímo a interní tranzistor by to vzal z tvrda a teda se seskratoval, jestli by to neodrovnalo procík komplet.
Musím do práce, pokračování zítra. Zatím dík.
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Toť otázka. Pokud je ten procesor vadný, pak dobře mu tak a vyměnit se musí stejně. Pokud bys to ovšem v tomhle stavu vrátil, byla by to nevděčná situace... Wink
Jak dlouho trval ten děj?
Strana 7 z 8
