zvuk na TV NOVA
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:09    Předmět: zvuk na TV NOVA Citovat
prestal mi fungovat zvuk na TV NOVA-je to este analogovy signal,zvukova norma sa v nastaveniach neda prehadzovat,ak sa aj zmeni zvuk.norma tak tento TV by ju mal prepnut automaticky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Jakou značku televize máš,na které Ti nejde ten zvuk?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:37    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Nepíšeš, jak tu NOVU přijímáš (pozemní-terestrický příjem, ze SAT, ....).
U nás (v Čechách) se pozemně vysílá NOVA v normě DK (6,5MHz) - pokud ji chytáš i ty "pozemně", můžeš mít problém právě se zvuk. normou 6,5MHz, protože na Slovensku se vysílá 5,5MHz Rolling Eyes
Křišťálovou kouli nemám zrovna po ruce, abych zjistil, na čem že ti to vlastně nejde Cry
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:45    Předmět: Citovat
To-kokun.Já jsem si tu křišťálovou kouli koupil zde: http://www.ame.cz/Merici-technika-servisni-naradi-pajeci-stanice-chemie/Lupy/Lupa_tzv._vestecka_koule_A000125000.htm
Ale pokazila se. Laughing
Musím ji reklamovat. Very Happy
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Typ TV je Panasonic Quintrix 100Hz-este CRT a chytam to z pozemneho vysielaca na Slovensku.viem,ze plazmy od ponasoniku maju nejake prepinanie zvuku pri ladeni ale na tomto TV to nemozem najst,/mozno som slepy
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Podle mně Ta zvuková norma se na tom TV musí dát přepnout.Vejdi do menu a tam hledej nastavení ve zvuku.
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 14:54    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
U Panáků to bývalo: SC1 a SC2 Rolling Eyes Question
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 14:57    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Já ji měl odtud koupenou, tak před dvěma, či třemi lety - neosvědčila se, tak jsem ji radši vrátil Rolling Eyes
Honza - kokúň
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 6:10    Předmět: Citovat
využiji toto vlákno pro dotaz zda lze nějak přepnout zvukovou normu u TV typu Orava 445 apod., setkal jsem se totiž s tím že na společném rozvodu v paneláku u jednoho z CZ programů také nešel zvuk, předpokládám ale, že u této TV to manuálně nejde
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 7:04    Předmět: Citovat
Predpoklad je spravny.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Ale zvukový díl v C445 přece musí umět obě normy: jak D/K, tak B/G, i bez přepínání. Je tam klasický kvaziparalelní díl s MDA4281V, jako v C416.
Nebo B/G (5,5MHz) někdo hardwarově vypreparoval?
Mimochodem, není to změna v paneláku, ale v kabelovce, že?
sr71
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 8:17    Předmět: Citovat
zřejmě tam bude kabelovka, taky mě to bylo divný že ten zvuk nejde, ale pochybuji že z té televize někdo něco preparoval, bylo to na návštěvě u známých a jsou prvními majiteli té TV
kokun
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:52    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... setkal jsem se totiž s tím že na společném rozvodu v paneláku u jednoho z CZ programů také nešel zvuk ...
Tak v ČR se pozemně vysílá zvuk v D/K normě (6,5MHz) - může jít ale o některý z programů vysílaných přes satelit a tam to bude v normě B/G (5,5MHz) Rolling Eyes
Hill napsal(a):
A nebo je ten filtr 5,5MHz vadný - vždyť tam už nic jiného není Rolling Eyes
Honza - kokúň
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Teď je to u kabelovek různý. Máme v baráku UPC, kde je jak analog, tak digitál. Mám od UPC pronajaté 2 STB (první s rekordérem) a také mne několikrát "vypekli" tím že přidali AC3. Teprve v nabídce "zvuk" na STB jsem musel přepnout z AC3 na "audio 1+2" a dát do paměti. Co se týče té 445, tak je otázkou, jestli přijímají z kabelovky analog, nebo digitál. Ale i u nás v baráku se stalo, že soused který přijímá analog, že mu nešel zvuk,protože technici na ( říkají tomu rádio) ústředně v Meziboří zapoměli vypnout AC3. Ještě k porovnání zvukových modulů 445 a 416, Color 416 měla odbočku na zv.modul přes transformátorek a proto, když kabelovky začali vkládat kanály pěkně vedle sebe, tak začali teprve problémy se zvukem, vrčení,různé nepravosti a dokonce i někdy zvuk ze sousedního kanálu. Dokonce i vmontované "kvaziparalelní" konvertory do dovezených šuntů z Německa se museli měnit za kvalitnější ze vstupní pásm.propustí. Co se týče 445, tak tam je dost velký rozdíl v tom, že signál pro zv.modul je odebírán z filtru PAW, takže nehrozí různé pazvuky jako u toho širokopásmového v 416. Osobně vyzkošeno, na analogu je asi 46 programů a zvuk (opakuji na 445) bez závad. Very Happy
mirdo8
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:18    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
otakarv napsal(a):
Co je to SC1 a SC2 ? v menu toho panasonicu nie je nic cim by som prepol normu.tusim mi zvuk zmyzol,ked zacala Nova vysielat digitalne ale nie som si isty
