Zaslal: ne září 13 2009, 12:09 Předmět: zvuk na TV NOVA
prestal mi fungovat zvuk na TV NOVA-je to este analogovy signal,zvukova norma sa v nastaveniach neda prehadzovat,ak sa aj zmeni zvuk.norma tak tento TV by ju mal prepnut automaticky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 13 2009, 12:37 Předmět:
mirdo8 napsal(a):
Nepíšeš, jak tu NOVU přijímáš (pozemní-terestrický příjem, ze SAT, ....).
U nás (v Čechách) se pozemně vysílá NOVA v normě DK (6,5MHz) - pokud ji chytáš i ty "pozemně", můžeš mít problém právě se zvuk. normou 6,5MHz, protože na Slovensku se vysílá 5,5MHz
Křišťálovou kouli nemám zrovna po ruce, abych zjistil, na čem že ti to vlastně nejde _________________ Honza - kokúň
__________________________
Typ TV je Panasonic Quintrix 100Hz-este CRT a chytam to z pozemneho vysielaca na Slovensku.viem,ze plazmy od ponasoniku maju nejake prepinanie zvuku pri ladeni ale na tomto TV to nemozem najst,/mozno som slepy
Já ji měl odtud koupenou, tak před dvěma, či třemi lety - neosvědčila se, tak jsem ji radši vrátil _________________ Honza - kokúň
využiji toto vlákno pro dotaz zda lze nějak přepnout zvukovou normu u TV typu Orava 445 apod., setkal jsem se totiž s tím že na společném rozvodu v paneláku u jednoho z CZ programů také nešel zvuk, předpokládám ale, že u této TV to manuálně nejde
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 14 2009, 7:57 Předmět:
Ale zvukový díl v C445 přece musí umět obě normy: jak D/K, tak B/G, i bez přepínání. Je tam klasický kvaziparalelní díl s MDA4281V, jako v C416.
Nebo B/G (5,5MHz) někdo hardwarově vypreparoval?
Mimochodem, není to změna v paneláku, ale v kabelovce, že?
zřejmě tam bude kabelovka, taky mě to bylo divný že ten zvuk nejde, ale pochybuji že z té televize někdo něco preparoval, bylo to na návštěvě u známých a jsou prvními majiteli té TV
Zaslal: po září 14 2009, 11:52 Předmět:
sr71 napsal(a):
... setkal jsem se totiž s tím že na společném rozvodu v paneláku u jednoho z CZ programů také nešel zvuk ...
Tak v ČR se pozemně vysílá zvuk v D/K normě (6,5MHz) - může jít ale o některý z programů vysílaných přes satelit a tam to bude v normě B/G (5,5MHz)
Hill napsal(a):
A nebo je ten filtr 5,5MHz vadný - vždyť tam už nic jiného není _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po září 14 2009, 13:18 Předmět:
Teď je to u kabelovek různý. Máme v baráku UPC, kde je jak analog, tak digitál. Mám od UPC pronajaté 2 STB (první s rekordérem) a také mne několikrát "vypekli" tím že přidali AC3. Teprve v nabídce "zvuk" na STB jsem musel přepnout z AC3 na "audio 1+2" a dát do paměti. Co se týče té 445, tak je otázkou, jestli přijímají z kabelovky analog, nebo digitál. Ale i u nás v baráku se stalo, že soused který přijímá analog, že mu nešel zvuk,protože technici na ( říkají tomu rádio) ústředně v Meziboří zapoměli vypnout AC3. Ještě k porovnání zvukových modulů 445 a 416, Color 416 měla odbočku na zv.modul přes transformátorek a proto, když kabelovky začali vkládat kanály pěkně vedle sebe, tak začali teprve problémy se zvukem, vrčení,různé nepravosti a dokonce i někdy zvuk ze sousedního kanálu. Dokonce i vmontované "kvaziparalelní" konvertory do dovezených šuntů z Německa se museli měnit za kvalitnější ze vstupní pásm.propustí. Co se týče 445, tak tam je dost velký rozdíl v tom, že signál pro zv.modul je odebírán z filtru PAW, takže nehrozí různé pazvuky jako u toho širokopásmového v 416. Osobně vyzkošeno, na analogu je asi 46 programů a zvuk (opakuji na 445) bez závad.
Podle mně Ta zvuková norma se na tom TV musí dát přepnout.Vejdi do menu a tam hledej nastavení ve zvuku.
U Panáků to bývalo: SC1 a SC2
Co je to SC1 a SC2 ? v menu toho panasonicu nie je nic cim by som prepol normu.tusim mi zvuk zmyzol,ked zacala Nova vysielat digitalne ale nie som si isty
