GeForce 440MX (MSI) ruzovy obraz
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:09    Předmět: GeForce 440MX (MSI) ruzovy obraz Citovat
Ahojte, mam tuto grafu ktora ma aj v BIOSe ruzovy obraz. Proste ide do ruzova a dost to vadi. Je dana v AGP 2 ale to by vadit nemalo. Inac slape v pohode
Nestretol sa dakto s dacim takym?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Ze by ti nefungovala zelena farba?
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Da sa to opravit?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, v com je chyba.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:30    Předmět: Citovat
No grafiku som este neopravoval..Ale mohol by si mi prosim ta povedat co moze byt zle?
Lebo ak je chyba v GPU tak s tym nic nenarobim...Alebo daco v RAMDAC?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Chod od vystupu a meraj. Mas tam 3 rovnake zapojenia (RGB), tak mozes porovnavat. Zapojenie VGA konektora hadam najdes.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Monitor je v pořádku?? Nemáš v konektoru ohnutý pin?? To je nejčastější závada. A když ne, tak měřit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Monitor je urcite dobry. Tak idem merat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Tazk zavada najdena-je tam odtrhnuta SMD cievka Sad. Ale netusim aku mala mat hodnotu. Okolo su sice take cievky ale netusim ich hodnotu, nic na nich napisane neni.
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Ak je to v ceste zelenej farby, tak nahradit nejakou z odpalenej grafiky alebo jednoducho prepojit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 21:00    Předmět: Citovat
No inu grafu nemam..A naco sluzi ta tlmivka?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 21:50    Předmět: Citovat
A ktora?
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Ta ktora je na vystupe, od nej to ide na jeden tranzistor a potom je uz konektor.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:21    Předmět: Citovat
To nebude tranzistor ale dvojitá dioda kvůli ochraně. Ta tlumivka je tam jako LC filtr a chodí to i bez ní.
vojta2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Nechci do toho kecat,ale i v BIOSu se dá měnit barva pozadí,alespon na starých deskách to šlo.Ted nevím,nezkoušel jsem to..ale co si pamatuju,tak růžová tam byla taky a byla děsně vyblitá Very Happy
